Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
Stick Input hängt im Max Bereich fest
Nachdem Ich das Potentiometer von einem Stickdrift Controller gewechselt, ihn wieder zusammengesteckt und getestet habe, hing der Input bei 1.0 fest, ist das Board jetzt ganz hin oder lässt sich da noch was machen?
Vielen Dank im Voraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @honig27821,
Vermutlich ist bei deiner Reparatur etwas schief gegangen, d.h. du solltest als erstes Überprüfen ob das Potentiometer richtig eingelötet ist und die Abstände passen.
Alternativ (sofern möglich) Du solltest die Stick über die Einstellungen kalibrieren.
Viele Grüße
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
2 Kommentare:
Hallo, danke für deine Antwort, ich habe jetzt mal das Potentiometer wieder rausgelötet, wenn ich den Controller jetzt ohne Pot. Anstecke, zeigt es immernoch den gleichen Wert an. Lag es dann am Potentiometer oder müsste der Wert auch ohne Pot. Auf 0 sein?
Mfg
von
@honig27821 hast du das richtige ausgelötet?
Also sind die Werte zu denen aus dem Sceenshot identisch?
von
Antwort hinzufügen
Honig wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 235
