Abdeckungen der Analogsticks
1 Antwort 1 Punkte |
Xbox series Controller TMR Sticks kalibrieren |
1 Antwort 0 Punkte |
Wenn ich nichts mit den kontroller mache dann bewegt sich der LS stick |
Stick Input hängt im Max Bereich fest |
Bauteil wird gesucht D15 |
Ersatzteile
- Xbox Series X/S Controller - Gulikit TMR Joystick
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Bumper Assembly
- Xbox Series X/S Controller Joystick
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Joystick Covers
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Battery Cover
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Motherboard Assembly with Rumble Motors
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Headphone Jack Assembly
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Left and Right Trigger Button Covers
Werkzeuge
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Desoldering Pump
- Xbox Toolkit
- FixHub Soldering Toolkit
- Helping Hands
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Lead-Free Solder
- iFixit Mandible Needle Nose Pliers
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- Soldering Workstation
- Silicone Work Mat
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
Hintergrund
Im November 2020 wurde eine dritte Version des Controllers veröffentlicht, die mit der Xbox Series X und Series S gebündelt wurde, aber weiterhin abwärtskompatibel mit bestehenden Xbox One-Konsolen ist. Während dieser Controller auf älteren Konsolen funktioniert, kann es sein, dass die neue Share-Taste nicht funktioniert; diese bleibt einfach ungenutzt, wenn sie nicht unterstützt wird.
Der Controller unterstützt Bluetooth Low Energy und kann gleichzeitig mit einem Bluetooth-Gerät und einer Xbox gekoppelt werden. Der Controller verfügt außerdem über Dynamic Latency Input, der Controller-Informationen häufiger und zeitgleich mit der aktuellen Framerate an die Konsole sendet, um die Latenz zwischen User-Eingabe und Reaktion im Spiel zu reduzieren.
Im September 2021 begann Microsoft im Rahmen des Xbox Insider-Programms damit, die verbesserten Bluetooth- und Latenzfunktionen dieser neueren Controller auf die offiziellen Xbox One-Controller, einschließlich des Xbox Adaptive Controllers, auszuweiten.
Identifizierung
Der Series X|S Controller hat ein etwas kleineres Gehäuse. Außerdem gibt es noch folgende markante Merkmale, die ihn von anderen Xbox One Controllern unterscheiden:
- Die "Share"-Taste in der Mitte des Controllers, unterhalb der "View"- und "Menu"-Tasten
- Kreisförmiges, gewölbtes D-Pad, ähnlich dem des Elite Controllers
- USB-C Stecker anstelle von USB Micro-B.
- VORSICHT: Dieser Anschluss beseitigt zwar eine chronische Fehlerquelle, kann aber die Unterstützung für Zubehör, das den USB-Anschluss nutzt, unterbrechen, es sei denn, es kann ein Adapter für dieses Zubehör gebraucht werden.
Zu den gemeinsamen Merkmalen der Modelle 1537, 1697, 1708 und 1914 gehören:
- Die Tasten Start und Zurück der 360-Controller wurden durch die Tasten Menü bzw. Ansicht ersetzt.
- Die Auslöser des Xbox One-Controllers wurden mit individuellen Motoren ausgestattet, um das Spielerlebnis zu verbessern.
- Die Xbox Taste leuchtet jetzt weiß, wenn der Controller eingeschaltet ist.
- Die Tasten X, Y, B und A sind die einzigen farbigen Ersatzteile des Controllers.
- USB-Anschluss zur Verbindung mit einem PC oder einer Konsole - die Controller vor 1914 verwenden einen MicroUSB-Anschluss, während der Controller von 1914 USB-C verwendet.
Gemeinsame Funktionen der Modelle 1708 und 1914:
- Die Controller der Modelle 1708 und 1914 verfügen über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (softwaregesteuert). Die Kompatibilität ist jedoch auf den CTIA/AHJ-Standard beschränkt.
- Nutzer:innen mit Headsets, die nicht nach diesem Standard gebraucht werden, benötigen dennoch den Headset-Adapter. Dies ist jedoch weniger ein Problem, da die meisten neueren Headsets den CTIA/AHJ-Standard verwenden.
- Die Kunststoffrückseite des Controllers hat eine andere Textur als die des bisherigen Modells 1708.
- Auf der Vorderseite wurde die Abdeckung der X-Taste auf die Frontplatte verschoben. Die zuvor verwendete Kunststoffabdeckung wurde verkleinert und deckt nur noch die Controller-Synchronisierungstaste ab.
- Wie bei allen Xbox-Controllern gibt es mehrere Farboptionen. Die gängigsten Farben sind Weiß und Schwarz, wobei Sonderfarben und Xbox Design Lab-Optionen für einen Aufpreis von 20 Dollar erhältlich sind.
Spezifikationen
Abmessungen & Gewicht
- 241 g (8,5 Unzen)
Konnektivität
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für Headsets mit oder ohne Mikrofon
- USB-C-Anschluss zum Laden, kabelgebundenen Spielen und für Zubehör
- Drahtlose Verbindungen über Xbox Wireless Adapter (Windows 10/11 PC) oder Bluetooth LE (Windows 10/11 PC, iOS, Android) oder USB-C (verkabelt).
Akku
- 2x AA-Akkus
Tasten
- 2x Daumenknöpfe (Potentiometer)
- Steuerkreuz
- 4x Haupttasten auf dem Gesicht (ABXY)
- 2x Schulter-Tasten
- 2x Auslöser
- Xbox Taste
- Start- und Auswahltasten
- Share-Taste
Farben
- Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Volt, Rosa, Grün
Zusätzliche Funktionen
- Texturierte Trigger und Bumper
Linux Fehlerbehebung
- Kabellose Verbindung von Xbox X|S über Bluetooth mit Linux (Ubuntu 22.04+).
- Ubuntu meldet, dass der Controller verbunden ist, aber der Controller blinkt weiter?
- Starte einen echten Windows-Rechner (ich habe es auf die harte Tour herausgefunden). Nicht über eine Windows-VM aktualisieren.
- Entweder über einen Windows-Computer aktualisieren oder, wenn du Windows auf einem externen Speichermedium hast, mit der F-Taste darauf zugreifen und deinen Controller aktualisieren.
- Nachdem der Controller aktualisiert wurde, funktioniert er wie gewohnt. Schalte die Option "Gerät vergessen" um, wenn du dich erneut verbinden möchtest.
Weiterführende Informationen
100%
Hier starten ›
