Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltpläne & Pinbelegung
Link: Technische Informationen zum Series-Controller
Hinweis
Alle Zuschreibungen gehen an den acidmods-Nutzer RDC für die Schaltpläne und Pinbelegungs-Informationen.
Vorwort
Wenn von einem Ausfall oder Fehler gesprochen wird, kann dies durch eine Vielzahl von Dingen im Zusammenhang mit den genannten Bauteilen verursacht werden:
  1. Logikfehler, d. h. kein Steuersignal zum Bauteil.
  2. Stromausfall, d. h. keine oder unzureichende Stromversorgung des Bauteils.
  3. Interner Fehler, d. h. Kurzschluss gegen Masse.
  4. Sonstiges, d. h. mechanischer Defekt wie eine gebrochene Leiterbahn oder eine Trennung von den Kontaktflächen.
Häufige Symptome
Symptom: Keine Vibration
  1. Niedrige Batteriespannung
  2. In den Zubehör-Einstellungen deaktiviert
  3. Defekte Vibrationsmotoren
  4. Defekte Motortreiber
  5. Defekte MCU
Symptom: Alle Aktionstasten + Steuerkreuz sind gedrückt.
  1. Defekter L16A-Chip
  2. Defekte MCU
Symptom: Warnung „Batterie schwach“ (bei AA-Batterien)
  1. Keine Spannung am Spannungsteiler
  2. Defekter Spannungsteiler zum SoC
  3. Defekter SoC
Symptom: Trigger bei 100 %
  1. Defekter Hall-Sensor am Trigger
  2. Defekter SoC
Symptom: Keine oder unterbrochene Verbindung bei Verwendung eines USB-C-Kabels
  1. Defektes USB-C-Kabel
  2. Defekter USB-C-Anschluss
  3. Defekte Filter auf den Data-+/- Leitungen
  4. Defekter SoC
Symptom: Analogsticks nach Austausch bei 100 % hängengeblieben
Hinweis
Bei einigen Firmware-Versionen verursachen Aftermarket-Hall-Effekt- oder TMR-Sensoren Probleme, bei denen sie aus irgendeinem Grund Fehler ausgeben und dazu führen, dass die Sticks zufällig voll ausschlagen. Zur Behebung sind Widerstände erforderlich, siehe: Series Controller Joystick Error Fix. Wenn dies dein Problem nicht löst, siehe die Liste unten
  1. Defekter Austausch-Analogstick
  2. Joystick-Feedback-Leitung hat Kurzschluss gegen Masse (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. Defekter SoC
Symptom: Xbox-Logo blinkt ständig, keine drahtlose Synchronisierung
  1. Defekte Verbindung zwischen MCU-Platine und Stromversorgungsplatine
  2. Defekte drahtlose Schaltung
  3. Defekter SoC
Symptom: Kein Strom und hoher Pfeifton
  1. Defektes Bauteil mit Kurzschluss gegen Masse; häufige Bauteile sind in der drahtlosen Schaltung RFF2 oder T2 sowie Kondensatoren am 5-V- auf 3,3-V-Spannungswandler.
Hinweis
Bitte fühle dich frei, relevante Stellen zu bearbeiten.
Neville Davids
876 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 3,760
