Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
Klinkenanschluss rauscht nach Wasserschaden
Hallo,
Mein Controller ist mit vor einigen Tagen ins Wasser gefallen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht aufgedreht. Nach zwei Tagen habe ich mich dann getraut ihn aufzudrehen und jede Taste einmal durchzutesten. Alles funktioniert wie es soll aber leider gibt es ein sehr heftiges rauschen wenn ich ein Headset am Controller anschließe. Das rauschen selbst ist durchgehen hörbar auch. Auch wenn sich im Spiel gerade nichts tut. Die Geräusche vom Spiel selbst sind auch zu hören nur werden sie eben dem rauschen teilweise übertönt.
Das es sicher am controller liegt und nicht etwa am Headset könnte ich schon prüfen.
Die Frage ist nun ob ich dagegen irgendetwas tun kann..etwa den Controller aufmachen und ein Teil reinigen oder austauschen.
Vielen Dank schon Mal.
Lg
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Wenn Feuchtigkeit in Klinkenbuchsen kommt, kann es zu Korrosion kommen. Die Feuchtigkeit verdunstet mit der Zeit, die Korrosion bleibt.
Du könntest versuchen mit IPA (Isopropylalkohol) mit einer Konzentration >90% die Buchse am Controller zu spülen und wieder trocknen zu lassen. Wenn Du Glück hast reinigt der Alkohol, die Korrosion verschwindet und der Alkohol selbst verflüchtigt sich recht schnell.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Das hat wunderbar funktioniert!
Ich muss noch dazu sagen dass ich mich dazu entschlossen habe den Controller so weit zu öffnen um zum Klinkenanschluss zu kommen. Dieses Modul hab ich dann ca. eine Minute im IPA (99%) durchgeschwenkt.
Nach dem Trocknen dann wieder alles zusammen gebaut und ausprobiert.
Die ganze Prozedur hat mich ca 10 Minuten gekostet und die Sache war erledigt.
Vielleicht wäre das auseinander bauen nicht notwendig gewesen aber Hauptsache es hat funktioniert.
Danke vielmals!
von
Vielen Dank für Dein Feedback @wrnr :-)
Freut mich, dass es funktioniert hat.
von
Antwort hinzufügen
Werner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 104
