Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
  2. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien.
    • Stelle beim Wiedereinbau der Batterien sicher, dass du sie im Bezug auf die positiven (+) und negativen (-) Kontakte richtig herum einlegst. Diese müssen mit den Markierungen auf den Batteriekontakten im Controller selbst übereinstimmen. Sollten die Batterien korrodiert sein, ersetze sie durch neue Batterien.
  3. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  4. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starke Kunststoffclips sichern hier die Abdeckung des Handgriffes. Außerordentliche Kraft ist hier notwendig, um sie zu lösen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffclips an der äußeren Kante stellen für das Entlangschieben und das Öffnen der Clips ein Hindernis dar. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du an der inneren Kante versuchst aufzuhebeln.
    • Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
    • Platziere einen Finger oben auf der Griffabdeckung, damit sie nicht abspringt.
    • Entferne die linke Griffabdeckung.
    • Um die linke Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  6. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  7. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  8. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die rechte Griffabdeckung.
    • Um die rechte Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  9. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Im Akkufach ist ein Aufkleber, unter dem eine Gehäuseschraube versteckt ist. Du kannst den Aufkleber durchstechen oder ablösen.
    • Ziehe den Aufkleber mithilfe einer Pinzette zurück, um an die Schraube zu gelangen.
    • Der Aufkleber muss nicht komplett abgezogen werden. Es reicht, nur die Schraube freizulegen.
  10. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx TR8 Sicherheits-Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
  11. Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) Oberes Gehäuseteil  tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.548 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 10,028
