Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien.
    • Stelle beim Wiedereinbau der Batterien sicher, dass du sie im Bezug auf die positiven (+) und negativen (-) Kontakte richtig herum einlegst. Diese müssen mit den Markierungen auf den Batteriekontakten im Controller selbst übereinstimmen. Sollten die Batterien korrodiert sein, ersetze sie durch neue Batterien.
  3. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  4. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starke Kunststoffclips sichern hier die Abdeckung des Handgriffes. Außerordentliche Kraft ist hier notwendig, um sie zu lösen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffclips an der äußeren Kante stellen für das Entlangschieben und das Öffnen der Clips ein Hindernis dar. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du an der inneren Kante versuchst aufzuhebeln.
    • Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
    • Platziere einen Finger oben auf der Griffabdeckung, damit sie nicht abspringt.
    • Entferne die linke Griffabdeckung.
    • Um die linke Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  6. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  7. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  8. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die rechte Griffabdeckung.
    • Um die rechte Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  9. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Im Akkufach ist ein Aufkleber, unter dem eine Gehäuseschraube versteckt ist. Du kannst den Aufkleber durchstechen oder ablösen.
    • Ziehe den Aufkleber mithilfe einer Pinzette zurück, um an die Schraube zu gelangen.
    • Der Aufkleber muss nicht komplett abgezogen werden. Es reicht, nur die Schraube freizulegen.
  10. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx TR8 Sicherheits-Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
  11. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
  12. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Zwischen der Mittelrahmen-Einheit und dem rückseitigen Gehäuse ist neben dem linken Bumper eine rechteckige Öffnung. Setze dort einen Spudger mit dem flachen Ende ein.
    • Verdrehe den Spudger ein wenig, bis sich die Mittelrahmen-Einheit löst.
    • Verfahre genau so an der rechteckigen Öffnung nahe beim rechten Bumber, um die Mittelrahmen-Einheit ganz abzulösen.
  13. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Rückgehäuse tauschen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.926 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 206
Letzte 30 Tage: 929
Insgesamt: 17,455
