Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung
Was du brauchst
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Starke Kunststoffclips sichern hier die Abdeckung des Handgriffes. Außerordentliche Kraft ist hier notwendig, um sie zu lösen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  3. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Ersetzen der rechten Griffabdeckung, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffclips an der äußeren Kante stellen für das Entlangschieben und das Öffnen der Clips ein Hindernis dar. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du an der inneren Kante versuchst aufzuhebeln.
    • Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
    • Platziere einen Finger oben auf der Griffabdeckung, damit sie nicht abspringt.
    • Entferne die rechte Griffabdeckung.
    • Um die rechte Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? - Dann versuche es mal mit etwas Troubleshooting oder bitte unsere Community um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Manuel Haeussermann
24.920 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.548 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 3,077
