Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen zur Demontage von Laptops und Notebooks aller Formen, Größen und Farben.
17908 Fragen Alle anzeigen
Spannungsversorgung für Komponenten unterbrochen, wenn Laptop deaktiv?
Hallo,
es sollte eigentlich die Spannungsversorgung für Komponenten bei einem Laptop unterbrochen sein, wenn das Laptop ausgeschaltet ist.
Sprich ein Austausch von NVME SSDs oder RAM mit angeschlossener Batterie sollte schadlos möglich sein.
Normalerweise würde ein Entfernen der Batterie nämlich auch nicht zu Spannungsfreiheit führen. Dazu müsste man erst den Power-Knopf längere Zeit gedrückt halten, damit sich alle Kodensatoren entladen haben.
Daher verwundert es mich, wenn einige Hersteller im PCIe SSD Bereich, ein Warnschild befestigen, mit dem Hinweis, dass man die Verbindung der Batterie unbedingt zu unterbrechen hätte, aber nicht zusätzlich darauf hinweist anschließend den Power-Knopf für mindestens 10 Sekunden zu drücken.
Zudem steckt der Batterie-Stecker je nach Typ ziemlich fest und außerdem hat der Hersteller (Razer) den Batterie-Stecker mit einem sofort zerreißenden Papier-Klebe-Siegel versehen, um überprüfen zu können, ob jemand den Batterie-Stecker entfernt hat. Eventuell wird dies gemacht um im Garantiefall eine Absage zu erteilen.
Ich habe die Spannungsfreiheit nicht mittels Multimeter gemessen. Da das Laptop ohnehin untauglich war und ich es zurückgesendet habe, kann ich es jetzt leider auch nicht mehr tun. Leider konnte ich zu diesem Thema keine konkreten Messungen finden.
Eine aktive Spannungsversorgung aller Komponenten, in ausgeschaltetem Zustand, wäre absolut unlogisch, denn dadurch würde die Laptopbatterie signifikant an Ladung verlieren.
Schaden ist an den beiden NVME SSDs nicht entstanden und das Laptop funktioniert auch noch einwandfrei.
VG
Update (09/09/23) - Antwort auf Kommentar
Es ist ja auch keine der 4 NVME SSDs kaputt gegangen. Spricht dafür das kein Strom anlag, trotz eingesteckter Batterie.
Ich war so ärgerlich auf dieses mit Konstruktionsmängeln übersähte Laptop, dass ich den Batteriestecker, beim Wiederherstellen der Werkskonfiguration, nicht entfernt habe.
Es gibt 7 NVME Power States. Ob G3 (NVME SSD ist stromlos) bei ausgeschaltetem Laptop anliegt, ist dort nicht zu erfahren.
Rein logisch macht es keinen Sinn die NVME SSD weiter mit Strom zu versorgen, wenn das Laptop ausgeschaltet ist. Mein Multimeter hat leider auch keine so feinen Messspitzen um die Pins zu messen und ich hätte auch keine %&^* das Mainboard auszubauen, um an den Lötpunkten zu messen.
Leider scheint diese Thematik im Internet nicht stichhaltig behandelt zu werden. Ich lese nur Mutmaßungen und wie man sieht, kann sich nicht Mal der Urheber von NVME eindeutig äußern. Die Laptop Thematik bei S3 wurde ausgeklammert.
Hier steht, dass bis auf die Funktionallität, bei S5 (Soft Off), Wake-On-Lan per RJ45 oder USB die Stromzufuhr für alle anderen Komponenten unterbrochen ist.
Anders würde es auch keinen Sinn ergeben.
Lustigerweise verweist Razer selbst nicht mal auf das Unterbrechen der Batteriezufuhr in ihren Tutorial Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=52oYxR3-...
https://www.youtube.com/watch?v=G99csMxB...
ACPI power state s5 (soft-off aka shut down via os):
"G2/S5 is almost the same as G3 Mechanical Off, except that the power supply unit (PSU) still supplies power, at a minimum, to the power button to allow return to S0. No previous content is retained. Other components may remain powered so the computer can "wake" on input from the keyboard, clock, modem, LAN, or USB device."
Die Leute welche bei Razer arbeiten haben anscheinend keine Ahnung von der Thematik. Sieht man auch daran, dass sie die SMD's auf einer NVME SSD mit Isolierband abkleben, obwohl die Heatsink lackiert ist und ohnehin keinen Kontakt zu den SMD's hat.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hey,
ich habe in letzter Zeit auch bei meinem Laptop den Arbeitsspeicher als auch die SSD getauscht und das ebenfalls mit angeschlossenem Akku. Ich bin zwar kein Elektriker oder Ingenieur aber ich denke, dass die Kondensatoren auf der Platine gar nicht über einen so langen Zeitraum die Spannung speichern könnten. Beispielsweise wenn ich bei meinem Desktop PC das Netzteil auschalte, erlischt ca. 10 Sekunden später die LED des An/Aus Schalters am Gehäuse. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es deswegen kein Problem sein sollte, wenn man nicht den Power-Knopf gedrückt hält oder halt bei Laptops die Verbindung zu Batterie trennt.
Ich gehe einfach mal, wie du bereits gesagt hast, davon aus, dass sich die Hersteller einfach nur absichern wollen, wenn viellecht doch mal etwas passieren sollte. Abgesehen davon könnte man sogar im laufenden Betrieb SSD/RAM entfernen und der PC würde zwar abstürzen aber oft keine langfristigen Folgen davon tragen.
Eine höhere Gefahr ist da wahrscheinlich eher die elektrostatische Ladung von deinem Körper.
Ich hoffe meine Antwort konnte dir weiterhelfen bzw. dich in deiner Feststellung bestätigen,
VG
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
J7478 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 84
