Zum Hauptinhalt wechseln
13" Aluminium Unibody, 2,0 oder 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor.
Zwei der sechs Y0 three Wing Schrauben sitzen fest...
Hallo, ich wollte das Touchpad reinigen / ersetzen, scheitere aber schon beim Lösen zweie der sechs Y0 Schrauben.... Sitzen fest und mit Lupe betrachtet sehen sie übel aus. Bekomme mit dem Ifixit Y0 Scraubendreher keinen grip. :-( Vielen Dank für evtl Tipps, Markus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Mir fallen da spontan 2 Möglichkeiten ein:
  1. Eine dünne Gummifolie Zwischenlagern und versuchen damit „Reibung“ zu erzeugen, die beim Lösen hilft.
  2. Wenn Du mutig und feinmotorisch gut drauf bist, kannst Du mit einem Zahnstocher ganz wenig Sekundenkleber auf die Schraube aufbringen und deinen Bit ankleben. Dann wartest Du 2-3 Minuten und kannst die Schraube lösen. Schraube mit einer Spitzzange vom Bit lösen und auf zur nächsten Schraube.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Sehen die übel aus, weil da schon jemand dran rumgespielt hat? Du könntest versuchen, mit einem Y1 Grip zu bekommen, je nachdem, wie sehr die Schrauben ausgeleiert sind.
von
Antwort hinzufügen
Mark wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 48
