Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2 GHz, A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2.4 GHz
Fehlersuche
Mit Hilfe unseres MacBook Unibody Model A1278 Leitfadens zur Fehlersuche, kannst du eine Reihe von Lösungsansätzen für Hardware-Probleme finden.
Upgrades
Im MacBook Unibody gibt es eine Reihe von Komponenten, die kostengünstig aufgerüstet werden können.
  • Speicher: Das MacBook Unibody wird standardmäßig mit 2 GB RAM geliefert. Wenn dein MacBook noch immer nur mit dem serienmäßigen RAM läuft, sorgt ein Upgrade für einen dramatischen Leistungsschub. Ein Upgrade auf die maximalen 8 GB (ein 4 GB-Stick und ein 4 GB-Stick) ist sehr einfach durchzuführen.
  • Festplatte: Im MacBook Unibody sind serienmäßig 160 oder 250 GB Festplatten verbaut. Du kannst die Festplatte auf bis zu 750 GB aufrüsten.
  • Akku: Der Austausch des Akkus erfordert zum Lösen der Akkuverriegelung keine Münze oder ein flaches Werkzeug mehr, sie kann mit einem Finger geöffnet werden. Der Akku kann in weniger als 30 Sekunden ausgetauscht werden.
Identifizierung und Hintergrund
Das Aussehen der MacBook-Laptop-Reihe wurde aktualisiert, indem das Aussehen des teureren MacBook Pro mit Aluminiumgehäuse imitiert wurde. Apple veröffentlichte das neue Design am 14. Oktober 2008, etwa zweieinhalb Jahre nach Einführung der MacBook-Reihe.
Mit der Einführung des MacBook Unibody kam es zu bedeutenden Veränderungen in der MacBook-Reihe. Ein neuer Nvidia-Chipsatz und GeForce 9400M-Grafiken sorgten für wesentlich schnellere Videoverarbeitung. Der Mini-DVI-Anschluss des MacBook aus Polykarbonat wurde durch den Mini DisplayPort ersetzt. Außerdem stellte Apple beim MacBook Unibody auf LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung um. Ein innovatives Trackpad aus Glas ersetzte das serienmäßige Trackpad und machte es möglich, dass der Tracking-Bereich selbst als Maustaste benutzt werden konnte. Apple entfernte auch den FireWire 400-Anschluss, wodurch leider das nützliche Target Disk Mode Feature wegfiel. Der Target Disk Mode ermöglichte es, den Laptop als externes Laufwerk an einem anderen Computer zu verwenden und war bei der Fehlerbehebung bei älteren MacBooks äußerst nützlich. Beim MacBook Unibody gibt es keine vergleichbare Technik.
Das MacBook Unibody unterscheidet sich durch sein Aluminiumgehäuse deutlich von anderen MacBooks. Es ähnelt jedoch seinen größeren Geschwistern, dem MacBook Pro 15" Unibody und dem MacBook Pro 17" Unibody. Du kannst herausfinden, ob du ein MacBook oder ein MacBook Pro hast, indem du auf die Beschriftung unterhalb deines Laptop-Displays schaust.
MacBooks tendieren dazu, sich sehr zu ähneln, und es ist wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du irgendwelche Ersatzteile bestellst. Prüfe dein Gerät anhand der Angaben in diesem Abschnitt. Falls sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook und prüfe den Abschnitt „Identifizierung“ auf dessen Seite.
Zusätzliche Informationen
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 184
Letzte 30 Tage: 924
Insgesamt: 1,164,283
