Zum Hauptinhalt wechseln
13" Aluminium Unibody, 2,0 oder 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor.
MacBook schaltet ab, wenn ca. 8-15 Sekunden keine Taste gedrückt wird
Liebe Community,
mein altes MacBook A1278 schaltet immer plötzlich ab, wenn ca. 8-15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde. Es ist also nur möglich das Gerät zu starten, wenn in kurzen Abständen eine Taste gedrückt wird (egal welche, außer Ein/ Aus Taste). Das Problem tritt auch bei ausgebauter Batterie auf.
Das zurücksetzen den SMC-Chips habe ich bereits versucht.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Da ist eine ähnliche (aber relativ alte) Frage direkt bei Apple. Da gibts eine Lösung:
Zusätzlich könntest du den NVRAM zurücksetzen. Sag Bescheid, ob das geklappt hat.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
John Galt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 79
