Zum Hauptinhalt wechseln
Das 13" MacBook Pro, das im Mai 2020 auf den Markt kam, ist mit Quad-Core Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 10. Generation sowie mit integrierter Intel Iris Plus Grafik ausgestattet. (Modell A2251/EMC3348 mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen)
Leertaste funktioniert nur noch sporadisch
Hallo BenZ78,
ich habe das gleiche Problem:
Nach Einbau des Akkus von ifixit (der super funktioniert, alles bestens damit) funktioniert meine Leertaste nur noch sporadisch. Wenn ich fester drücke, geht es besser. Und je nach Stelle wo ich drücke, scheint es auch an manchen Stellen besser zu gehen.
Was könnte ich tun?
LG
Jan
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Die Leertaste vorsichtig entfernen und schauen ob es an Staub o.ä. liegt und die Plastikteile checken ob die noch funktionieren. Ich würde es erst ordentlich sauber machen.
https://youtu.be/Epo0lbhmc4s?si=eQ4Kxc_R...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Letzte Antwort von @oldturkey03 zielt auch in die Richtung. Muss nur noch vom anderen Topic hierher verschoben werden ;-)
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
von
There is also a chance that this is a malfunctioning key. The keys on this model are scissor types. You may just have to remove it and check to see if it is still intact. The only instructions I have for that are in English. these are specifically written the A2159 and the A1989 but should also apply to your A2251
Translation
Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um eine Fehlfunktion der Taste handelt. Die Tasten dieses Modells sind Scherentasten. Möglicherweise musst du sie einfach abziehen und prüfen, ob sie noch intakt ist. Die einzige Anleitung, die ich dafür habe, ist auf Englisch. Sie ist speziell für die A2159 und die A1989 geschrieben, sollte aber auch für deine A2251 gelten.
MBP Keycap Replacement
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jan Richter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 140
