@bronxbomber @fabiann Da habe ich tatsächlich einen Tipp :) Das kannst du leicht selbst reparieren. Du brauchst einen Gurt in der gleichen Breite, achte darauf, dass er auch ähnlich fest und dicht gewebt ist. Günstigere Gurte sind oft weniger dicht gewebt und viel flexibler und rutschen dadurch leicht durch die Verstellschnalle durch. Einen passenden Gurt bekommst du im Kurzwarenladen/Stoffladen oder auch im Baumarkt (Rollladengurt ist, wenn er von der Breite her passt, sehr stabil und gut geeignet).
Wenn du keine Nähmaschine hast, klappt es auch mit Nadel und Faden. Besorg dir eine etwas dickere, festere Nadel, z. B. eine spitze Stopfnadel, und qualitativ hochwertiges Garn aus Polyester. Billiges Garn reißt leicht. Einen Fingerhut zu haben, ist auch keine schlechte Idee für diese Reparatur :)
Und los geht's!
Am besten schneidest du den Gurt ab, so dass noch etwa 5 cm übrig sind. Denn du nähst jetzt den neuen an den alten Gurt, und dadurch entsteht eine dickere Stelle, die dann ggf. nicht durch den Gurtversteller durchpasst. Außerdem kann es sein, dass der alte Gurt schon etwas verschlissen ist, da er ja gerissen ist.
Schneide jetzt die Kante vom neuen Gurt sauber und gerade ab. Leg dann den neuen auf den alten Gurt, und zwar so, das sie etwa 1-1,5 cm überlappen. Du musst nichts umfalten oder so. Fixiere die Stelle mit einer Stoffklemme oder einer Wäscheklammer, oder etwas Klebeband (am besten Malerkrepp). Ich hab dir hier eine (etwas schiefe) Skizze gemacht:
Wenn du eine Nähmaschine hast, wähle einen breiten, kurzen Zickzackstich (Satinstich). Nähe über beide Kanten wie in der Skizze.
Wenn du per Hand nähst, fixiere den Faden (siehe hier) und nähe dann mit einem Überwendlichstich über die Kante. Das ist ganz einfach: Neben der Kante raus (durch einen Gurt), dann etwa 2 mm hinter der Kante wieder einstechen (durch beide Gurte). Nähe schön dicht und am besten mit doppeltem Faden, dann wird es schön stabil. Tu dasselbe bei der anderen Kante.
Jetzt solltest du zwei parallele Nähte haben. Die offenen Seiten kannst du mit ein paar Stichen genauso schließen, damit sich nichts darin verfängt. Das muss aber nicht so dicht genäht sein.
Nun kannst du den Gurt auf die gewünschte Länge abmessen. Miss noch 1.5 cm weiter und schneide den Gurt ab. Wichtig: Schiebe ihn jetzt auf den Gurtversteller und achte darauf, dass der richtig rum sitzt! Falte dann das Ende einmal um 1,5 cm um und nähe es genauso fest, wie du den neuen an den alten Gurt genäht hast.
Fertig :) Mach am besten ein paar Fotos und schreib eine Anleitung! Viel Erfolg!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
4
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
