Zum Hauptinhalt wechseln
Eine von Sony Computer Entertainment produzierte Fernsehspielkonsole; die PlayStation 4 Slim (CUH-2000-Serie) ist ein dünneres Ersatzmodell für die originale PS4. Angekündigt am 7. September 2016.
PS4 Slim schaltet sich nach 15 sec. ab mit einem Klickgeräusch
Hallo zusammen, Ich habe das Problem, dass meine Playstation 4 Slim kurz an geht, jedoch kein Bild erscheint und sich nach ca. 15 Sekunden von alleine ausschaltet. Dabei ist ein Klickgeräusch zu hören.
Die Festplatte und das Netzteil habe ich bereits ausgetauscht und überprüft ob es daran liegen könnte, jedoch leider ohne Erfolg. Gereinigt habe ich sie ebenfalls komplett. Neue Wärmeleitpaste ist auch drauf doch leider hat nichts geholfen. Nach wie vor dasselbe Problem.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
2 Kommentare
Könntest du genauer herausfinden, was genau in deinem System klickt?
von
Ich vermute ein Elektronisches Platinenbauteil vom Motherboard.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@justin85488 did you replace the power supply or did you just check the voltages? I assume you are not getting a Blue light. When you replaced the thermal paste, did you check the board for any damaged components or any colder solder joints? You identify those by the color of the solde; it will be a dull grey vs a shiny silver. Also, have you tried to start it in safe mode, just to make sure it is not a Firmware issue?
I would suggest that you check this video and if that does not work, you do need to consider issues with the Southbridge IC. For that you want to check https://www.youtube.com/watch?v=6sML9bzY... This particular PS4 did not turn on but it will show you what to check. Both authors are well known to us and are legendary fixers for these things.
Once you stat working on it and you find stuff that "looks odd" snap some pictures and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you out a bit further.
Translation
@justin85488 Hast du das Netzteil ausgetauscht oder hast du nur die Spannungen überprüft? Ich nehme an, dass du kein blaues Licht bekommst. Als du die Wärmeleitpaste ersetzt hast, hast du die Platine auf beschädigte Komponenten oder kältere Lötstellen überprüft? Diese erkennt man an der Farbe der Lötstelle; sie ist eher mattgrau als silbern glänzend. Hast du außerdem versucht, das System im abgesicherten Modus zu starten, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Firmware-Problem handelt?
Ich würde vorschlagen, dass du dieses Video überprüfst, und wenn das nicht funktioniert, musst du Probleme mit dem Southbridge-IC in Betracht ziehen. Dazu solltest du dir dieses Video ansehen. Diese spezielle PS4 hat sich nicht eingeschaltet, aber es wird dir zeigen, was zu überprüfen ist. Beide Autoren sind uns gut bekannt und sind legendäre Problemlöser für diese Dinge.
Wenn du einmal daran arbeitest und Dinge findest, die "seltsam aussehen", mach ein paar Bilder und poste sie mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst und können dir hoffentlich ein bisschen mehr weiterhelfen. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Justin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 217
