Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen zur Reparatur und zum Zerlegen von Handys aller Hersteller und Service-Anbieter, inklusive Apple iPhone und Samsung Galaxy. Alles, was du brauchst, um dein Handy selbst zu reparieren.
Klebstoff (B 7000) anstatt Klebefolie für Smartphone Display
Moin,
in meinem Umfeld flicke ich regelmäßig die kaputte Elektronik zusammen, darunter auch einige Smartphones. Immer mal wieder kommt es vor, dass sich nur ein Stecker gelößt hat, der wieder angedrückt werden muss, dass eine Kamera von innen einstaubt oder nur der Akku getauscht werden muss.
Für all die Tätigkeiten habe ich selten den richtigen, vorgeschnittenen Displaykleber (diese fertigen Folien, die man dann in den Rahmen des Geräts einklebt) zur Hand, teilweise kleben diese auch nicht so richtig. Nun zu meiner Frage: Kann ich ohne Probleme die Bildschirme auch mit dem oft genutztem B 7000 Klebstoff einkleben anstatt der exakt passenden Klebestreifen, oder ist das "bad practice"? Lässt sich eine Verklebung damit ebenfalls mit Hitze und Plektren wieder lösen? Werden meine Nachfolger bei der nächsten Reparatur ihren Vorgänger verfluchen?
Die Geräte sollten im Anschluss natürlich noch ein bisschen gegen Spritzwasser und Staub geschützt sein und die Displays bei der Nutzung nicht entgegen kommen.
Vielen Dank für eure Antworten und beste Grüße!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Guten Morgen @paulpeter
Das ist eine gute Frage... ich muss gestehen, dass ich den B7000-Kleber bisher noch nicht benutzt habe. Meines Wissens wird der häufig verwendet, wenn es darum geht Digitizer oder Glasscheiben auf Displays schwimmend zu kleben, weil er eben blasenfrei und transparent aushärtet.
Ich wüsste nicht, was grundsätzlich dagegen spricht den Kleber für Smartphones einzusetzen. Du musst Dich nur fragen: was machst Du denn jetzt, wenn Du ein Gerät mit B7000-Kleber öffnen oder lösen willst? Geht das mit Temperatur? Bei den o.g. angesprochenen Digitizern/Glasscheiben ging das früher nur mit einem dünnen Draht oder Spielkarten. Aber ich denke mit den Plektren sollte das auch möglich sein.
Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit außer B7000 und den vorgestanzten Klebefolien: doppelseitiges Klebeband auf der Rolle in verschiedenen Breiten, z.B.: Tesa 61395 Doppelseitiges Klebeband für Smartphone-Reparatur (ifixit.de)
Es gibt alternativ auch eines von 3M (nicht bei iFixit, kannst mal in der Bucht oder im Amazonas schauen). Ich habe beide schon verwendet und es gibt nichts, was besser haftet und trotzdem einfach zu lösen ist. Die Geräte sind danach nur nicht mehr wasserdicht, aber das weißt Du bestimmt schon.
Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair. Bild
Produkt
Tesa 61395 Tape
$8.95
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
4 Kommentare:
Vielen Dank füe deine Ausführliche Antwort, die dünnen Klebestreifen werd ich mir mal besorgen!
Genau, meine Sorge war eben das wieder Öffnen der Geräte bei dem B-7000 Klebstoff, aber mit dem Klebeband probier ich es mal, der läuft dann ja auch nicht weiter in das Gerät hinein.
von
Vielen Dank für die Infos. :) Wie ist das mit dem doppelseitigen Klebeband, kann man da auch Ecken vernünftig verkleben?
von
@luki44257 Das kommt darauf an, wie gut deine Feinmotorik ist. :D
Wenn Du an die Stelle dran kommst, klebt das Klebeband auch dort. Dem Klebeband an sich ist das egal, wo Du es hinklebst - die Oberfläche muss nur sauber, trocken und fettfrei sein.
von
Ok danke. Bald werde ich wissen ob meine Feinmotorik ausreicht :)
von
Antwort hinzufügen
paulpeter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 3,091
