Zum Hauptinhalt wechseln
Nur ein Rad dreht sich
Nur eins der beiden Räder dreht sich das anderen blockiert nach wenigen Umdrehungen.
Gibt es hier eine Anleitung zum zerlegen der Räder bzw. Des Antriebs um den motor zu prüfen ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Es gibt von Prosenic selbst ein Video eines anderen Roboters von ihnen, wie sie den Lüfter tauschen. Dabei arbeiten sie sich ziemlich weit in das Gerät rein. Vielleicht hilft dir das auch bei deinem. Halte uns auf dem Laufenden!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
3 Kommentare:
Ok das Video hilft mir extrem.
Damit komm ich ja bis an den Motor ran und kann auch diesen bei Bedarf auswechseln danke dir ;-)
von
@christiangru Gern! Halte uns auf dem Laufenden!
von
Bei mir waren es die Schrauben in den Rädern die blockiert haben. Motormodul raus, Getriebeabdeckung öffnen und dann den Spannring auf der Radachse lösen, dann kommt man da ran.
von
Auf der Webseite von Proscenic in den FAQs für das Modell gibt es folgende Hinweise:
Wenn Dir das nicht weiterhilft, schau doch mal in die Bedienungsanleitung LDS M7 PRO 六国语言说明书20191111 (proscenic.com)
Hier ein bebilderter Auszug:
Wenn Dir das auch nicht hilft das Problem zu lösen, bleibt Dir noch der Weg, den Support direkt anzuschreiben. Kontaktmöglichkeiten findest Du hier: Kundendienst Kontaktieren – Proscenic
Bewertung 3
1 Kommentar:
super vielen dank für die schnelle Antwort werde mir das mal genauer anschauen.
Es ist zwar nicht direkt die Antriebsachse abgebildet aber die Bedienungsanleitung hilft mir schonmal weiter :-)
von
Hallo zusammen,
Also es lag an dem Rad selbst.
Ich habe jetzt leider keine Bilder gemacht Versuche es aber zu beschreiben.
Der linke antrieb musste ausgebaut werden.
Dazu müsste "nur" der untere Deckel demontiert werden.
Danach kann man die Antriebseinheit über 3 Schrauben lösen.
Achtung die Einheit ist mit 2 Kabeln angeschlossen die man vorsichtig ausstrecken sollte. Ebenfalls befindet sich darin eine Feder die gelöst werden muss.
Danach kann man die Einheit nochmals zerlegen und zwar die plastikumhausung vom Getriebe mit Motor.
Nachdem man das geschafft hat kann man das Getriebe öffnen und muss einen kleinen Sprengring vom Rad Zahnrad lösen um dieses zu öffnen/entfernen zu können.
So nun kam der defekt zum Vorschein.
Das Rad selbst wir durch 3 Schrauben Zusammengehalten. Von diesen Schrauben sind (warum auch immer) 2 gebrochen und haben das Rad am drehen gehindert.
Nachdem ich die losen schrauben dann entfernt habe und alles wieder zusammengeschraubt habe läuft unser robi wieder.
Mal sehen wie lange es das ganze mitmacht bzw. Ob man von prosenic eine Antriebseinheit so kaufen kann.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten die haben mich auf jeden Fall motiviert das Projekt Reparatur in Angriff zu nehmen ;-)
Bewertung 2
5 Kommentare:
@christiangru Whoop, whoop! Awesome! Reparatur ist Krieg gegen Entropie!
von
Sehr schön @christiangru :-)
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Das Manifest von iFixit hält noch viele weitere Mottos bereit. Mir persönlich gefällt der hier gut: "Reparieren verbindet Menschen und Dinge" :-)
https://de.ifixit.com/Manifesto
von
@christiangru topp. Gratulation! Sind die gebrochen Schrauben so einzigartig, dass du da keinen Ersatz reinschrauben kannst? Oder stecken da noch Reste der alten Schrauben drin?
von
@Fabiann also ich muss gestehen ich hab die Beiden Hälften nicht getrennt.
Bei einem näheren betrachten der Innenseite habe ich gesehen das die Gegenstücke noch drinstecken und ich vermute der Gummi ist draufgeklebt.
Darum hab ich mir nicht mehr die Mühe eines zerlegen des Rades gemacht.
Erste Rückmeldung von meiner Frau ist aber das er heute endlich wieder die gesamte Wohnung gesaugt hat ;-)
von
@christiangru Cool! Hoffen wir, dass das eine Weile hält.
von
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 262
