Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Mainstream-iPhone 2021 wurde am 24. September vorgestellt und kommt mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, einem dualen 12-MP-Kamerasystem und in fünf verfügbaren Farben. Nachfolger des iPhone 12.
20 Fragen Alle anzeigen
Mircolöten Microsoldering bei Apple Geräten
Hallo an alle,
Ich beschäftige mich schon länger mit der Reparatur von Apple Smartphones. LCD tausch, Akku , Flexe usw. sind kein Problem. Da bin ich schon ziemlich fit.
Nur wenn da was auf der Platine kaputt ist hab ich immer wieder Probleme. Das Trennen so eines Sandwichboards klappt ja noch, aber bei der Diagnostik mit den Schematics hapert es. Es ist ziemlich verwirrend. Hab da schon jeder Menge Youtube Videos konsumiert.. Viele Fehler sind da ja schon beschrieben woran es liegt, aber wenn es dann an das Löten geht hab ich Probleme. Hab schon einige Platinen geschrottet. Leider..
Temperaturen werden in den Videos ja leider meist nicht genannt. Das sieht immer alles so leicht aus, isses aber wohl dch nicht.
Ich überlege da mal eine Schulung zu kriegen, aber es gibt etliche Anbieter und ich hab Angst da von der Technik und dem Fachwissen nicht mitzukommen.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung ob sich so was lohnt zu lernen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Ich mache das Microsoldering jetzt seit fast 2 Jahren. Meist sind es iPhones, iPads, auch schon mal MacBooks, aber seltener. Es hat mich vorher immer geärgert wenn ich nicht wusste woran es liegt das es nicht nicht Lädt, oder garnicht mehr startet, oder ein Audioproblem ect. hat. Iphones haben ja nun mal öfter Macken. Gerade die neueren Modelle mit Sandwichboards. Wenn die mal Fallen kann es gut sein das die Verbindung vom Upperboard zum Lowerboard bricht. Dann müssen die Boardhälften eben getrennt werden um den Schaden zu beheben. Ohne Erfahrung im Microsoldering und ohne entsprechendes Equipment kommt man da nicht weiter.
Ich hab mich da lange eingelesen und jede Menge Videos geschaut und mein Interesse wurde immer größer. Was mir damals jedoch nicht klar geworden ist war wie so ein Smartphone eigentlich funktioniert, ich meine wie wird auf dem Board zwischen den Komponeten kommuniziert. So eine Schematic ist ja doch ziemlich verwirrend, da durchzusteigen war nicht so einfach für mich. Die andere Sache, welche Temperaturen beim einlöten, auslöten. Das konnte man in den meisten Videos nicht erfahren, und selbst probieren kann dan schnell ziemlich teuer werden wenn man es verbruzzelt.
Ich hab mich damals dazu entschienden mir professionelle Hilfe zu holen und hab eine Schulung mitgemacht. Das war ziemlich heavy, hat sich aber gelohnt für mich, da ich da alle Fragen die mir so Probleme bereiteten klären konnte. Danach hieß es dann eigentlich nur noch üben, üben, üben und bereit sein weiter Neugierig zu sein und zu lernen.
Wenn man da Fit ist mit der Löterei ist es eigentlich egal welche Marke man da bearbeitet und der Markt ist ja da
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Danke für deinen Eindruck!
von
Hilfreichste Antwort
Hallo @holzner61994
Microlöten (oder SMD-Löten) ist ein ganz spannendes Thema und da bist Du den üblichen Usern dieses Forums um Welten voraus :-)
Wenn Du dich in das Thema eingearbeitet hast und Dein erarbeitetes Wissen mit uns und all den anderen Mitgliedern teilen möchtest, wärst Du der erste SMD-Löt-Profi im deutschen Bereich :-)
Ich kann leider keine Infos beisteuern, welcher Kurs sich hierfür anbieten würde. Eventuell haben @mariaparker oder @fabiann weitere Infos zu dem Thema?
Ganz unbedarft sind wir aber auch nicht. Vielleicht magst Du dir die beiden folgenden Artikel mal anschauen ob Du damit schon weiterkommst: Schaltkreise, Lötzinn und Hexerei: Platinen-Reparatur #1 und Ran an die Platine: Platinen-Reparatur #2
Viel Spaß beim Schmökern!
Bewertung 5
2 Kommentare:
Ich find's auch spannend, bin da leider aber auch raus. Das ist zu komplex für mich.
von
@fabiann @benz78 @holzner61994 I am a strong believer that no matter what course you are taking, it will not give you all that you need. You'll get the basics and the theory behind it, but not the skill. The only way to accomplish that is by practice, practice, practice.
Get a decent rework station and yes, you will need a microscope, but that can wait until you are actually ready for the work. You need good solder, lots of good flux and yes, even low melt solder is a tool you will want to use. Desoldering braid or a "solder sucker" are a must have. Get used to the tools. Get a couple of old boards and practice.
The hardest part is the desoldering, This is where a lot of us struggle. Either we use to much heat and burn the pads and lift the traces, or not enough heat and rip the pads and traces. You need to be comfortable with your own skill. You will develop your own technique and once you are comfortable with that, the sky's the limit.
Stuff like this is just a basic setup
SMD and Microsoldering Practice Kit
Soldering Station Hakko FX888DX-010BY
Solder ROHS Lead Free Rosin Core
Tack Flux 30cc Syringe with Plunger and Tip - SMD291
Hakko Microsoldering Starter Bundle (nice to have)
Desoldering Gun Hakko (nice to have)
The last two items are nice to have but until you get there the Hakko may be a bit pricey. Even a low cost setup will work for as long as you know your own tools and develop your own techniques.
I say go for it. Don't box yourself in, stay open minded and look past repairing iPhones. Don't just look at repairing iPhones etc. Get used to repair anything that crosses your bench. Do not stop at things like iPhones.
Repair is War on Entropy.
Translation
@fabiann @benz78 @holzner61994 Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Kurs, egal welchen du belegst, dir nicht alles vermitteln wird, was du brauchst. Du bekommst die Grundlagen und die Theorie dahinter, aber nicht die Fertigkeiten. Der einzige Weg, das zu erreichen, ist Übung, Übung, Übung.
Besorge dir eine gute Rework-Station, und ja, du wirst ein Mikroskop brauchen, aber das kann warten, bis du tatsächlich bereit für die Arbeit bist. Du brauchst gutes Lötzinn, viel gutes Flussmittel und ja, auch niedrigschmelzendes Lötzinn ist ein gutes Werkzeug, das du verwenden solltest. Entlötlitze oder ein "Lötsauger" sind ein Muss. Gewöhne dich an die Werkzeuge. Besorge dir ein paar alte Platinen und übe.
Der schwierigste Teil ist das Entlöten, hier haben viele von uns Probleme. Entweder verwenden wir zu viel Hitze und verbrennen die Pads und heben die Leiterbahnen an, oder wir verwenden nicht genug Hitze und zerreißen die Pads und Leiterbahnen. Du musst mit deinen eigenen Fähigkeiten vertraut sein. Du wirst deine eigene Technik entwickeln, und wenn du dich damit wohl fühlst, ist der Himmel die Grenze.
Dinge wie diese sind nur eine Grundeinstellung
Hakko Microsoldering Starter Bundle (schön zu haben)
Desoldering Gun Hakko (gut zu haben)
Die beiden letztgenannten Geräte sind zwar sehr nützlich, aber bis man dort angelangt ist, ist der Hakko vielleicht etwas zu teuer. Selbst ein preiswertes Gerät wird funktionieren, solange du deine eigenen Werkzeuge kennst und deine eigenen Techniken entwickelst.
Ich würde sagen, probiere es aus. Schränken Sie sich nicht ein, bleiben Sie aufgeschlossen und schauen Sie über die Reparatur von iPhones hinaus. Schau nicht nur auf die Reparatur von iPhones usw. Gewöhne dich daran, alles zu reparieren, was dir über den Weg läuft, und höre nicht bei Dingen wie iPhones auf.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie.
von
Hallo an alle!
vielen Dank für die vielen Kommentare und Ratschläge!
@oldturkey03 Vom Equipment her bin ich gut ausgestattet. Super Mikroskop mit großem Arbeitsabstand und großer Vergrößerung. Als Lötstation hab ich mir eine JBC besorgt (besser geht es wohl nicht). Heißluftstation hab ich momentan eine ganz normale aus China, vorher eine Quick, aber mit der kam ich nicht klar. Wie du schon sagtes mit Lötzinn und Lötpaste muss man probieren. Da wird auch viel altes abgelaufenes Zeug verkauft und dann hat man die probleme bei den reballen. Hab mir einige iCloud gesperrte Platinen besorgt an denen ich üben kann (konnte.. einige sind jetzt Schrott) Aber das wird sich noch bessern..
@linussoldering Das was du da sagst hört sich gut an, ich hoffe da komm ich auch noch hin. Darf ich fragen wo du deine Schulung gemacht hast? Ich hab da echt Probleme mit den Schematic und den Signalnamen und so . Alles noch kryptisch
Bewertung 3
2 Kommentare:
@holzner61994 you are set :-) All you need now is just the theory and all the schematics you can handle :-) Best of luck to you and hope to add you soon to the known-to-iFixit board level repair experts. WE always need good people to refer too.
Translate
@holzner61994 du bist bereit :-) Alles, was du jetzt noch brauchst, ist die Theorie und alle Schaltpläne, mit denen du umgehen kannst :-) Ich wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du bald zu den Experten für Reparaturen auf Board-Ebene bei iFixit gehören wirst. Wir brauchen immer gute Leute, an die wir uns wenden können.
von
@holzner61994 Ja, wichtig ist vor allem das man gutes Zinn bzw. Lötpaste hat. Die sollte auch immer frisch sein. Ich benutze die Paste von Mechanic 148Cel. Das klappt ganz gut damit. Flux von Amtech 559 hab ich gute Erfahrung mit gemacht. Das ist eine reine handwerkliche Sache dann.
Die Probleme mit den Signalnamen und Diagnose anhand der Schematics hatte ich auch. Die Entwickler bei Apple sind echt Ballaballa was die sich für Codes/Synonyme für Bauteile haben einfallen lassen. Homer, Maggy, Marge.. alle Simpsons sind vertreten. Bei anderen Modellen sind das natürlich andere Namen. Wär ja auch sonst zu einfach. Aber das hab ich mir alles erklären lassen und das sitzt zu einem grossen Teil jetzt. Messtechnik ist wichtig, weil ich will wissen warum es nicht funktioniert. Einfach auf gut Glück was austauschen ist dumm.
Ich hab eine individuelle 3Tage Einzelschulung gemacht. Das war in Krefeld beim Apfel-Labor. War sehr anstrengend für mich, aber es hat sich gelohnt.
Wichtig ist aber das man dranbleibt und übt
von
Antwort hinzufügen
Holzner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 446
