Zum Hauptinhalt wechseln
Welches Bauteil auf Motherboard ist für an und ausschalten zuständig
Motherboard ersetzt, mit dieser kann das Gerät zwar gestartet werden aber nach 3 sek geht der wieder aus. Alte Platine, wenn an dann bleibt sie an. Welches Bauteil, Elko oder so ist dafür zuständig. Das man aus zwei Platinen eine machen kann. Könnt ihr bitte helfen. Denn nur wegen Startprobleme zum anschalten, möchte ich den Fernsehen meines verstorbenen Papas nicht ersetzen. Netzteil schon getauscht, daran lag es nicht. Motherboard Nr. 310432853592
Danke im Voraus
Update (02/10/24)
Hallo 👋 vielen lieben Dank für 's helfen. Wollte ein Bild der Platine mitbeipaken aber weiß nicht wich man das macht. Denn leider ist es nicht diese und ich schaffe es nicht sie so mit zu schicken. Aber das große schwarze Viereck PNX 8541E/0434 habe ich auch drauf. Ist das dafür verantwortlich das unsere sich nur durch wärme starten (anschalten) ließ? Oder wie bekomme ich das Bild auch an Euch meiner Platine rein. Bin doch neugieriger geworden.😏😉
Ich Versuche es aber auch noch,vielleicht klappt's noch mit dem Bild. ☺️
Noch ne kleine Frage wenn es das riesen Viereck ist, dann kann man dies nicht tauschen oder ist es ein kleines das dies ansteuert und durch rauslöten reparierbar. 😁Danke trotz allem für alles, ihr seit supper
Update (02/11/24)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo 👋 habe gute Nachrichten.
Erstmal vielen vielen lieb Dank für's helfen. An der Hintergrundbeleuchtung Lage es nicht.
Dem Händler von dem wir ein Tausch Motherboard bekommen hatten, ging ja nicht.
Problem dieser:
Blaue LED leuchtete, nach 2-5sek schalte TV komplett aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Musste Stecker gezogen werden. Gleiche Phänomen bei Wiederholung. Nicht mal durch wärme lies er sich starten.
Händler kontaktiert und es erklärt, das es gar nicht mit dieser ging.
Das schöne ohne Info an uns, er schickte einfach nochmal eine los, diese haben wir nun verbaut und juhu der Fernsehen muss nicht mehr angefönt werden damit er startet. An und aus geht wieder wie gewohnt, nur das Menü musste von Niederländisch auf Deutsch umgestellt werden. 🥳👍🥰
Neugierig wäre ich aber schon welches Bauteil auf dem Board, dafür zuständig ist, damit sich der Fernehen an und ausschalten lässt 😏 . Vielleicht komme ich noch darauf,oder weiß es jemand.
Aber ihr seit super , für 's helfen❤️😘🙏
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@nicolerehm What is the exact model number for your TV? Disconnect the backlight and see if the TV comes on. Some of the TV's turn off if they do not get the proper voltage on the backlight. You did not tell us if you get the splash screen showing when you turn your TV on. You could also measure the voltage on the power board where the main board connects. The voltages expected should be printed on the power board. Let us know what you find out.
TRanslate
@nicolerehm Wie lautet die genaue Modellnummer deines Fernsehers? Trenne die Hintergrundbeleuchtung ab und prüfe, ob sich der Fernseher einschaltet. Einige Fernsehgeräte schalten sich aus, wenn sie nicht die richtige Spannung für die Hintergrundbeleuchtung erhalten. Du hast uns nicht gesagt, ob der Startbildschirm angezeigt wird, wenn du deinen Fernseher einschaltest. Du könntest auch die Spannung an der Stromversorgungsplatine messen, an die die Hauptplatine angeschlossen ist. Die erwarteten Spannungen sollten auf der Hauptplatine aufgedruckt sein. Lass uns wissen, was du herausgefunden hast.
Update (02/06/24)
@nicolerehm this sounds so much like a backlight error. The crazy part here is that it works when you warm it up. I have seen that only on boards that had issues with their IC's. Once you have the time and opportunity, just take the back cover off. I know you said you've already replaced the main and power board but lets see what we can find. I do know that Philips does have issues with backlights, we'll focus on that for now but won’t rule anything out yet. Never give up!
Translation
@nicolerehm, das klingt so sehr nach einem Hintergrundbeleuchtungsfehler. Das Verrückte daran ist, dass es funktioniert, wenn man es aufwärmt. Ich habe das nur bei Boards gesehen, die Probleme mit ihren ICs hatten. Sobald Sie Zeit und Gelegenheit haben, nehmen Sie einfach die hintere Abdeckung ab. Ich weiß, Sie sagten, Sie hätten die Haupt- und Stromversorgungsplatine bereits ausgetauscht, aber mal sehen, was wir finden können. Ich weiß, dass Philips Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung hat. Darauf konzentrieren wir uns vorerst, schließen aber noch nichts aus. Niemals aufgeben!
Update (02/09/24)
@nicolerehm I just added this because you had asked what turns it on. that data ids for a Philips Chassis Q529.1E LA. PHilips uses a chassis number instead of the model number. Verify that I got the right one for your TV. If yes the this information is the way it works.
The onboard supply consists of 5 DC/DC converters and 7 linear stabilizers. The DC/DC converters have all +12V input voltage and deliver:
1. +1V2-PNX8541 supply voltage, stabilized close to PNX8541 chip.
2. +1V2-PNX5100 supply voltage, stabilized close to PNX5100 chip.
3. +3V3 (overall 3.3 V for onboard IC’s).
4. +5V for USB and Conditional Access Interface and +5V5- TUN tuner stabilizer.
5. +33VTUN for analog only tuners (AP diversity).
The linear stabilizers are providing:
1. +1V supply voltage (out of +1V2-PNX8541), stabilized close to ST7101 chip (MPEG4 diversity).
2. +1V8-PNX5100.
3. +1V8-PNX8541 (reserved because +1V8-PNX5100 used also for DDR2 interface of PNX8541 via 5FB0).
4. +2V5 (MPEG4 diversity).
5. +1V2-STANDBY (out of +3V3-STANDBY).
6. +5V-TUN (out of +5V5-TUN).
7. +3V3-STANDBY (out of +12V, reserved). +3V3-STANDY and +1V2-STANDBY are permanent voltages. Supply voltages +1V2-PNX8541, +1V2-PNX5100 and +1V are
started immediately when +12V incoming voltage is available (+12V is enabled by STANDBY signal, active low
). Supply voltages +3V3, 2V5, +1V8-PNX5100, +1V8-PNX8541, +5V and +5V-TUN are switched-on directly by signal ENABLE-3V3
(active low) when +12V and previous mentioned voltages are all available
Going by the block diagram, looks like PNX5100 is the area of interest. PNX8541 is the standby controller IC
Update (02/10/24)
@nicolerehm that is an interesting layout on your main board. It appears as if you have a "Hot side" on there, which is unusual. Normally all the voltages are reduced and converted to DC by the power board. Your board, on the bottom right hand corner, shows a power supply. I wonder if that is what generates your stdby voltage. You have already replaced your boards and your TV is working again, so let's not test a theory. We should have tested your stdby voltage with the TV plugged in and all and then monitor the stby line. I would not be surprised if that voltage dropped when trying to turn your TV on, which would cause it not to work. This could be caused by easy things like a few bad capacitors. That kind of goes with your prewarming via a hair dryer :-)
Thank you for the image and it helps but is there any way you can try and add one more? This one focusing on the lower right side. Let's have a peek at that power supply. Also, can you check if you have a IC on your board that is labelled on the board as as 7HD0? Your pictures is a little to small and fuzzy for me to make the labels out :-)
To answer one of your additional questions about the PNX 8541E/0434. That is a BGA chip. It has lots of solder balls that connect it to the board. It requires some special tools and skills to be replaced. Sometimes a reflow (reheating the IC) can correct loose solder connections of those balls. Check online about "baking a circuit board" Lots of home made solutions ;-)
It would be nice if schematics would be readily available but the OEM's are not interested in helping us to repair our devices. They want us to buy new and discard what we already have. They like our money and think we are their piggy bank.
Repair is War on Entropy!
Translation
@nicolerehm das ist ein interessantes Layout auf deiner Hauptplatine. Es sieht so aus, als ob Sie eine "heiße Seite" haben, was ungewöhnlich ist. Normalerweise werden alle Spannungen von der Hauptplatine reduziert und in Gleichspannung umgewandelt. Auf deiner Platine ist in der unteren rechten Ecke ein Netzteil zu sehen. Ich frage mich, ob das Ihre Standardspannung erzeugt. Du hast deine Platine bereits ausgetauscht, und dein Fernseher funktioniert wieder, also sollten wir nicht eine Theorie testen. Wir hätten die Standby-Spannung mit dem angeschlossenen Fernseher testen und dann die Standby-Leitung überwachen sollen. Es würde mich nicht überraschen, wenn diese Spannung beim Versuch, den Fernseher einzuschalten, abfällt, was dazu führen würde, dass er nicht funktioniert. Dies könnte durch einfache Dinge wie ein paar defekte Kondensatoren verursacht werden. Das passt zu deinem Vorwärmen mit einem Fön :-)
Vielen Dank für das Bild und es hilft, aber gibt es eine Möglichkeit, ein weiteres Bild hinzuzufügen? Eines, das sich auf die untere rechte Seite konzentriert. Schauen wir uns mal die Stromversorgung an. Kannst du auch überprüfen, ob du einen IC auf deiner Platine hast, der auf der Platine als 7HD0 gekennzeichnet ist? Deine Bilder sind etwas zu klein und unscharf, um die Bezeichnungen zu erkennen :-)
Um eine deiner zusätzlichen Fragen zum PNX 8541E/0434 zu beantworten. Das ist ein BGA-Chip. Er hat viele Lötkugeln, die ihn mit der Platine verbinden. Der Austausch erfordert einige spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten. Manchmal kann ein Reflow (Wiedererwärmen des IC) lose Lötverbindungen dieser Kugeln korrigieren. Schau mal im Internet unter "Backen einer Leiterplatte" nach, da gibt es viele selbstgemachte Lösungen ;-)
Es wäre schön, wenn Schaltpläne leicht verfügbar wären, aber die OEMs sind nicht daran interessiert, uns bei der Reparatur unserer Geräte zu helfen. Sie wollen, dass wir neu kaufen und ausrangieren, was wir schon haben. Sie mögen unser Geld und denken, wir sind ihr Sparschwein.
Reparatur ist Krieg gegen Entropie!
Update (02/11/24)
@nicolerehm Wenn man den Power-Schalter betätigt, muss sich die 3,3-V-Stby-Versorgung ändern. Dies wird von 7HD0 erkannt, einem NCP303LSN30 Spannungsdetektor. Normalerweise ist die Spannung hoch, aber wenn sie niedrig ist, zwingt das Reset-Stdby-Signal den Controller, im Aus-Zustand zu bleiben, anstatt in den Standby-Status zu gehen, wenn man den Einschaltknopf drückt.
Jetzt wäre es toll, den Schaltplan zu haben. Wir könnten die Schaltung von 7HD0 aus verfolgen.
Mal sehen, was ich finden kann.
Bei meiner Suche nach dem Schaltplan bin ich auf ein Bulletin von Philips gestoßen, das sich mit Problemen befasst, wie sie bei deinem Fernseher ursprünglich aufgetreten sind. [Dokument|33099] Das Problem dabei waren 2 Kondensatoren.
Nur so aus Neugier, kannst du diese Kondensatoren entweder auf deiner Hauptplatine oder sogar auf deinem Netzteil finden? Wir suchen nach C2165 und C2179. WENN du sie findest, müssten wir ihre Kapazität kennen. Dazu brauchst du ein Kapazitätsmessgerät. Kaufe dir nicht extra eins dafür. Vielleicht kannst du sie von einem örtlichen Reparateur messen lassen.
Oder noch besser: Schau, ob es in deiner Gegend ein Reparatur-Café gibt. Wenn nicht, könntest du vielleicht eines organisieren oder darüber nachdenken, eines zu gründen :-))
Bewertung 2
9 Kommentare:
Vorab erstmal danke das jemand ist und einer Verzweifelten Philips Cineos Besitzerin hilft
Model ist 32 PFL9632D/10
Serial Nr:QG1E0751107049
Option Codes
41641 05130 04183 45160
10046 00066 00000 00000
Assembled in France LC320 WX5-SlB2
Ambilight sind beide Seiten Abgestegt und trotzdem muss TV hinten recht durch öffnung wo Ambilight angeschlossen wird angefön werden und durch die wärme geht TV nach ca 1 Minuten an und bleibt an.
Netzteil wurde bereits getauscht, lag wohl nicht an diesem oder auch das wäre schwach von der Leistung. Nur wenn dieses schwach wäre, dann würde er doch nicht permanent an bleiben,oder?
Haben auch bereits versucht mit einer Motherboard Platine das Problem zu lössen allerdings hatte diese eine andere Nummer. Unsere hat die 310433853593 und eben die falsche(erste) die Nr 3104328535602. Mit dieser könnte man den Fernseher über die Fernbedienung an und ausschalten,aber mit dieser kein Bild und mit dann einer Tausch Platine die richtige Nummer. Ging zwar an und aus aber er blieb nurca3 sek an und ging dann ganz aus und konnte auch so nicht mehr gestartet werden ohne den Stecker vom Strom zu nehmen. Also alles zurück zum Anfang, alte rein zum anschalten hinten oben rechts in Loch ca 1min warm Föhnen und er geht wieder an. Wenn man zu lange wartet geht die blaue LED auf bilkende rote LED mit Rüttmus.
von
@nicolerehm I am glad you were persistent. This is what happens when I assume that the boards are good boards ¯\_(ツ)_/¯. Sometimes the weirdest stuff happens. I am glad you did get your TV back to work. I do have the schematics (just not for this particular main board but) let me see if I can identify which IC is responsible for this.
von
https://photos.app.goo.gl/k6XNgYjrvxDhN1...
Vielleicht geht dies so. Bin zu doof 😕 einfach ein Bild reinzubringen
von
@nicolerehm nein, du bist auf keinen Fall doof. Das Hinzufügen von Bildern auf iFixit ist nur ein bisschen komplizierter. Benutze diese Anleitung, um Bilder hinzuzufügen. Ich habe dein Bild zu deiner Frage hinzugefügt :-)
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Hallo👋 habe nach den Kondensatoren auf allen Platinen geschaut . Mit diesen Bezeichnungen sind keine drauf. Frage Kondensatoren sind ja auch die blauen Elkos oder? Aber ich habe zur Sicherheit auch nochmal mit Lupe und Licht nach den Nummer auf beiden Seiten der Platinen geschaut. Leider nein😏
War das Bild mit der Nr 7HD0 richtig und ist es dieser Bereich für ' Problem verantwortlich?
PS gebacken hatten wir sie auch schon, ohne Erfolg gewesen. Deswegen haben wir ja Netzteil und Hauptplatine getauscht.
Auch wenn unser TV nun ja wieder geht , es ist ja nur ne gebrauchter gewesenen und wir wollen uns vorbereiten ,haben ja jetzt Genug Ersatz. Aber der Übeltäter sitzt ja noch drauf und wenn wir es gemeinsam finden würden, hätten wir dann ja wieder eine gehende, zu tauschen 😊😏
Danke für hartnäckig sein🙏😘
von
4 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Nicole Rehm wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 369
