Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
XBox Series Controller Headphone Port exhibits considerable play.
I can wiggle a headset jack and subsequently lose audio output on one side. Can I bend the brass contacts and reduce the amount of play resulting from typical wear and tear?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
IF you can wiggle the whole jack then that means that the internal structure of the port could be damaged. If thats the case, then the issue isn't with the connection on the outside, but with the solder joints connecting the 3.5mm jack to the board on the controller.
You can try following the teardowns on the site and carefully inspecting the port once its apart. If you see any legs of the port are not connected then you can try resoldering it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
lkvee wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 322
