Zum Hauptinhalt wechseln
Dieses Tablet mit Touchscreen von Samsung erschien im September 2015
cannot be woken up from standby after changing the battery
Hello,⏎
After replacing the battery in my T819, I can switch on the device and adjust the volume, but I can no longer wake it up from standby. This means that when the screen goes off, I can no longer wake it up / the screen stays black.
Does anyone have any idea whether the tablet has a wake-up sensor or something similar to the iPad?
Hallo,
nach einem Akkuwechsel bei meinem T819 kann ich das Gerät zwar einschalten und auch die Lautstärke regeln aber es nicht mher aus dem Standby wecken. Heisst wenn der Bildschirm aus geht kann ich es nicht mehr wecken / der Bildschirm bleibt schwarz.
Jemand eine Idee ob das Tablet evtl. wie das Ipad einen WakeUp Sensor oder so etwas besitzt ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@gnewuchandreas you did not tell us if you are using any kind of smart cover. If so then there should be somewhere in your settings the advanced Features -> Accessories and you can turn off the auto screen on and off. That will of course on disable the display from turning off.
Depending on your OS version and if you do not have a cover try this "Settings" > "Display" > "Lock screen" > "Ambient display" >now toggle off the ambient display.
Going by your description, the sensor in question is most like the Ambient light sensor. Of course, you do want to go ahead and check this Wiki Samsung Tablet Black Screen
Always double check your work and make sure that everything got properly connected etc.
Translate
@gnewuchandreas du hast uns nicht gesagt, ob du irgendeine Art von Smart Cover verwendest. Wenn ja, dann sollte es irgendwo in deinen Einstellungen die erweiterten Funktionen -> Zubehör geben und du kannst das automatische Ein- und Ausschalten des Bildschirms deaktivieren. Dadurch wird natürlich auch das Ausschalten des Displays verhindert.
Je nach Betriebssystemversion und wenn du kein Cover hast, versuche Folgendes: "Einstellungen" > "Anzeige" > "Sperrbildschirm" > "Umgebungsanzeige" > schalte nun die Umgebungsanzeige aus.
Nach deiner Beschreibung handelt es sich bei dem fraglichen Sensor wahrscheinlich um den Umgebungslichtsensor. Natürlich solltest du auch in diesem Wiki nachsehen Samsung Tablet Black Screen
Überprüfe deine Arbeit immer doppelt und stelle sicher, dass alles richtig angeschlossen ist usw.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thank you - no smart cover or anything else. I Will have a look into the Black Screen Wiki and will come back.
von
Antwort hinzufügen
Gnewuch Andreas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 49
