Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
Smartphone ins Wasser gefallen, Daten Retten
Hallo IFixit,
mein Fairphone 3+ ist ins Wasser gefallen. Ich habe das Smartphone gleich danach auf gemacht akku entfernt und in Reis trocknen lassen. Am nächsten Tag habe ich probiert ob es an geht (einmal ohne und danach mit Ladegerät), es gab keinerlei Reaktion (kein vibrieren kein Display keine LED).
Dann habe ich das Fairphone aufgeschraubt in Einzelteile zerlegt ( EMV-Abdeckungen nicht weg gemacht) und alle Einzelteile für einen Tag in eine Box mit silica gel gelegt. Danach wieder zusammengebaut und wieder probiert zu starten (ohne und mit ladegerät), wieder keinerlei Reaktionen.
Danach habe ich es mit in die Arbeit genommen wieder in die Einzelteile zerlegt alle nicht-verlöteten EMV-Abdeckungen entfernt und alles mit Kontakt LR Leiterplattenreiniger gereinigt. Auch nach dem zusammenbau gab es keinerlei Reaktionen vom Smartphone.
Ich habe danach gemessen das der Akku eine Leerlaufspannung von 3,8 V hat, wovon ich ausgehe das der Fehler nicht an einem Defekten Akku liegt. An den Äußeren Akkukontakten habe ich 3,8 V über ein Labornetzteil angelegt (laut Akku-Beschriftung) auch das hat nichts gebracht. Keinerlei Reaktion des Smartphones. Das Labornetzteil zeigte auch 0 mA an, also das Smartphone zieht hier keinerlei Strom.
Ich gehe von davon aus das mindestens das Mainboard defekt ist.
Meine frage hier, gibt es irgendetwas das ich noch tun kann, um das Smartphone wieder an zu bekommen. Oder zumindest um auf die Daten des Smartphones zugreifen zu können?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @thomasf42914
oh no... das ist ja ärgerlich :-(
Du könntest Das hier noch versuchen:
Das Allererste, was du tun solltest, ist, das Wasser zu verdrängen - genauer gesagt, all die leitfähigen Inhaltsstoffe des Wassers. Das funktioniert am besten mit 90 %-igem Isopropyl-Alkohol und einer Zahnbürste. Öffne dein Gerät so bald wie möglich, baue den Akku aus und fang an zu schrubben. Bedecke das gesamte Motherboard mit Alkohol und säubere es sorgfältig mit der Zahnbürste. Erst dann solltest du es trocknen lassen, und erst dann kannst du schauen, woran du bist. Indem du das Wasser verdrängst, bevor es trocknen kann, wischst du praktisch den Pfannkuchenteig ab, solange er noch flüssig ist.
Reis ist keine gute Idee. Warum? Schau mal hier: Leg dein Gerät nicht in Reis. Hier erfährst du, warum! - iFixit
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Thomas F. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 125
