Zum Hauptinhalt wechseln
Die Staubsauger Serie von Dyson, die ohne Beutel und Filter auskommt - Baugleich Dyson Cinetic Allergy, Parquet, Animal ...
Dyson DC 52 Motor Kondensator erneuern
Ich habe einen Dyson DC52 mit dem Motor (YDK YV-16K23FB) lässt sich ganz leicht per Hand drehen. Die Kohlen vom Motor sind zu 90 % noch vorhanden. Wenn ich Gleichstrom an dem Motor anlege fängt er an sich ab 5V zu drehen bei 10V braucht er 0,9A . Sobald ich 230 V Wechselstrom anlege habe ich heftigen Funkenflug beim laufenden Motor , kann es sein das der Funkenflugkondensator (X1 CKX 224K300v) defekt ist ?
kann ich diesen über euch beziehen?
Oder welchen kann ich als Ersatz nehmen? oder muss ich einen kompletten neuen Motor kaufen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Das könnte ein passender Kondensator sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Dankeschön habe ihn direkt bestellt werde berichten
von
Bestelle jetzt vorsichtshalber noch neue Kohlen, obwohl diese hier fast noch 4 cm lang sind
von
So, jetzt habe ich den Kondensator bekommen und die Kohlen erhalten. Die Kohlen waren’s nicht Funkenflug weiter wie bisher. Der Kondensator ist es ! aber leider ist die Bauform etwas größer als der beim Original Motor verbaut ist. Habe ihn trotzdem eingebaut und läuft total super.
von
Sehr interessant, danke für die Rückmeldung.
von
Hilfreichste Antwort
Wenn ich das richtig interpretiere ist das ein Kondensator X1-Klasse, 0,22uF und 300V. Das ist ein billiges Standardteil, X2 sollte auch gehen. z.B. sowas. Wenn du ein Multimeter mit Kapazitätsmesser hast, dann baue ihn aus und miss, er sollte halt etwa 0,22uF haben. Wenn nicht: austauschen. Ich glaube aber nicht so recht an diese Lösung. Ein neuer Motor ist schnell eingebaut und - verglichen mit dem Neupreis - eigentlich nicht unverschämt teuer. Haben wir im Repaircafe schon öfter gemacht, kommt doch relativ häufig vor. Eine Rückmeldung wäre schön, ob es wirklich der Kondensator war.
Bewertung 2
1 Kommentar:
Das was ich rausgefunden habe zwischen X1 und X2 ist Impulsspitzenspannung
im Betrieb geforderte
Impulsfestigkeit
X1 Einsatz bei hohen Spitzenspannungen
2,5 kV – 4 kV 4 kV für C ≤ 1 µF
X2 Allgemeine Anforderungen
≤ 2,5 kV 2,5 kV für C ≤ 1 µF
Daher nehme ich an, dass dieser zu klein bemessen ist und ich aber nirgendswo was anderes bekomme mit der Bezeichnung
von
Hallo @michaelpannes
interessante Frage. Leider kann ich Dir nicht direkt darauf antworten, da ich mit mit Staubsaugern nicht sonderlich gut auskenne :-(
Im iFixit Shop gibt es meines Wissens keine Ersatzteile für Dyson Staubsauger. Aber vielleicht wirst Du hier fündig: Suchen nach "dyson dc52", Ersatzteileshop
Habt Ihr noch hilfreiche Tipps zur Frage oben @oldturkey03 @vauweh ?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Dankeschön aber dort bekommt man nur ein komplett neuen Motor und nicht den Kondensator einzeln.
von
Habe ich gerade gelesen:
"Ist der Bürstenandruck zu schwach oder ist der Motor stark verschmutzt, wird der Funkenflug deutlich. Abhilfe: Reinigung und Bürstenandruck neu einstellen."
... und...
"Starkes Bürstenfeuer kann ein Indiz für einen Schluss im Rotor sein. Das sollte man prüfen."
von
@benz78 hallo den Rotor habe ich komplett durch gemessen und habe dort 0,04 ohm von Feld zu Feld ich habe extra noch mal gereinigt und gesäubert aber das Resultat bleibt gleich. Die Kohlen habe ich auseinandergenommen und versucht, die Federkraft zu erhöhen. Dies ist nicht möglich, da der Draht durch die Feder läuft. Ich kann die Feder nicht auseinanderziehen um höhere Federspannung zu erzeugen.
von
Antwort hinzufügen
Michael Pannes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 604
