Zum Hauptinhalt wechseln
The 5th generation BMW 5 Series was produced from 2003 to 2010. For these models, BMW introduced a controversial new design, the iDrive control system, and active steering.
bmw e60 rückhaltesystem gestört, Wer kann mir helfen oder type geben?
ich habe seit einiger Zeit einen BMW 530i, bei dem die Kontrollleuchte des Rückhaltesystems ausgefallen ist,
Update (05/13/24)
die Kontrolleuche ist nicht Defekt sorry: sobald ich das Auto starten erschein: rückhaltesystem gestört, der Gürtelstreifen wurde ersetzt .
ich habe bis jetzt BMW nicht gefragt
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Das ist eine ungewöhnliche und nicht so häufig auftretende Frage.
Wenn die Kontrolleuchte defekt ist, müsste diese ausgetauscht werden. Wie das im Dashboard eines BMW geht? Keine Ahnung ... ich weiß, dass es Experten gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Fehler mit dem Dashboard zu reparieren. Da müsstest Du mal im Netz weitersuchen.
Was sagt denn BMW dazu? Hast Du mal direkt gefragt?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
OK, das ist natürlich etwas Anderes. Danke für das Update.
Ich habe eine Antwort in einem E60-Forum zu deinem Problem gefunden, vielleicht magst Du dir das mal anschauen und berichten, ob etwas bei Dir geholfen hat.
Rückhaltesystem gestört! Hängt mit defekter Batterie zusammen? - Elektronik & Elektrik - www.e60-forum.de
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ich hatte das gleiche Problem, das war nicht die Batterie sondern am Pluspol ist der Sprengsatz der bei einem Unfall die Leitung unterbricht und da gehen zwei kleine kabel ab zu einem Stecker. Die Stecker haben keinen richtigen Kontakt, ich habe da etwas kontaktspray rein gesprüht und den fehlercode gelöscht, dann war die lampe aus.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ous Man wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 674
