Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Top-Smartphone für 2020. Das iPhone 12 Pro Max wurde am 13. Oktober angekündigt und am 13. November veröffentlicht. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, ein dreifaches Rückkamerasystem mit LiDAR und 5G-Konnektivität. Nachfolger des iPhone 11 Pro Max.
Staub unter der 1x Kameralinse entfernen
Hi zusammen,
Leider ist meine 1x Haupt-Kameralinse von innen mit Staub verschmutzt. Die Verschmutzung ist mittlerweile so stark, dass bei Gegenlicht die Bildqualität extrem leidet und generell der Autofokus nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Die anderen Linsen sind nicht betroffen.
Wie kann ich das Problem denn lösen? Ich müsste wissen, wie:
  1. ich die Linse freilegen kann zwecks Reinigung
  2. Was ich tun kann um die Linse besser abzudichten. Offensichtlich ist diese ja nicht richtig dicht, sodass der Staub überhaupt erst eindringen konnte
Gibt es hierzu Guides?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @lars25542
wenn Du Staub hinter der Linse hast, muss der durch eine Öffnung irgendwie dahin gekommen sein. Da die gerate von Haus aus staub- und wasserdicht sind vermute ich, dass möglicherweise ein Glas der Rückkameras beschädigt ist.
Wie Du an die Stelle kommst, siehst Du im letzten Schritt (3. Bild) dieser Anleitung oder auf dem Vorschaubild unten: iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke dir. Es befindet sich lediglich Staub in der Linse der 1X Kamera. Alle anderen sind staubfrei. Eine Beschädigung kann ich nicht erkennen. Das einzige was mal gemacht wurde ist das ich von einem Handyladen vor Ort in China meine zerbrochenes Glas-Backcover austauschen lassen habe. Mussten die dafür auch ab die Kameras ran? Kann es sein, dass da etwas undicht geworden ist?
Ist der Lösungsansatz der gleiche den du beschrieben hast?
von
Antwort hinzufügen
Lars wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,820
