Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
  4. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  8. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
  9. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für dein Werkzeug entsteht.
  10. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  11. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  12. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  13. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  15. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  16. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  17. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone von rechts her, so wie man einen Buchdeckel aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
  18. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  19. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
  21. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
  23. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
    • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
  24. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  25. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Kamera lösen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 1,5 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkameras befestigt ist.
  27. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Kamera entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Kamera entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung der Kamera entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an der Kante direkt am Logic Board hoch und entferne sie.
    • Setze beim Einbau der Kameraabdeckung zuerst die Lasche an der Außenkante in ihren Schlitz im Rahmen des Smartphones ein. Klappe dann die Abdeckung wie ein Scharnier zu.
  28. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kameraeinheit abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Kameraeinheit abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der ersten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  29. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der zweiten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  30. iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kameraeinheit mit der Spudgerspitze aus dem iPhone heraus.
    • Entferne die Rückkameras.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Max Pro Forum nach.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
222.328 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I am having issues with image focusing after replacing the back camera for this model. The camera is able to focus on wide angles but not on 1x zoom or higher. We have reset the device and ensured it is fully up to date and the issue has persisted. My conclusion is that the camera is faulty and I will need a new replacement camera. Anything else I might be missing?
Keegen Payne - Antwort Teilen
Would this fix a buzzing noise coming from the camera?
David Zamora - Antwort Teilen
I just need to clean dust off the telephoto lens. Is this the only way?
Francisco Otero - Antwort Teilen
Hat sehr gut funktioniert, dank der Anleitung.
Patrick Herbst - Antwort Teilen
Update: I tested the rear camera replacement with an iFixit part on an iPhone 12 Pro Max running iOS 18.1.1. The camera works right after replacement, even before calibration. I used Repair Assistant to successfully finish calibrating the iFixit part.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 795
Insgesamt: 59,952
