Akku Reparatur Bosch 12V Schrauber
Hallo, bei mir sind 2 Akkus def. Dafür wäre eine gute Reparatur Anleitung gut. Hat da jemand was?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo Patrick,
hast du Erfahrung in dem Bereich? Hier hast du ein Video, was alles gut beschreibt:
https://youtu.be/dOE-xrCZhc8?si=RZeAJDt_...
Aufmachen und die Verbindungen ablöten dürfte kein Thema sein aber dann geht es daran die Akkus untereinander zu verbinden. Das passiert mit Punktschweißen.
Poste doch mal ein Foto vom Akku. Sollte es der aus dem Video sein, dann bekommst du Ersatz schon für 16,99 Euro und dafür würde ich den Aufwand nicht selbst betreiben.
War diese Antwort hilfreich?
Ich habe mal ein Bild von dem Akku mit eingefügt
Hallo Daniyel!
Kannst du sagen, wo du solche Akkus um € 16,99 bekommst - habe bei Amazon und Nachbauherstellern gesucht, aber unter 29,90 für einen 2 Ah Akku war nichts zu finden.
Besten Dank im Voraus
Walter
Der hier liegt um 25€ (wenn er es wirklich ist). Ich denke das ist zwar nicht billig, aber noch in Ordnung.
Hallo @patriksteffens, schau mal auf der Geräteseite, dort findest du unter "Diagramm" eine Explosionszeichnung des Geräts mit Benennung der Teile. Vielleicht schaffst du es, den Schrauber anhand dessen auseinanderzunehmen. Die Akkus findest du sicherlich leicht, auch bei Bosch selbst kann man Ersatz-Akkus kaufen. Am besten machst du beim Auseinandernehmen gleich ein paar Fotos, dann kannst du die entsprechende Anleitung schreiben - da wären dir sicher viele Leute dankbar :)
Hallo, ich wollte denn Akku gerne reparieren da ein neuer Ersatz Akku sehr teuer ist und eine neue Batteriezelle dagegen ziemlich günstig.
Das ist eigentlich Recht Simpel, sofern die Ladeelektronik noch funktioniert ist das echt einfach machbar
Beim Grading der Akkus und dem Punktschweißen kann ich gerne behilflich sein.
Dabei muss man auch immer Mal schauen, wie gut die verbauten Akkus sind - meine waren das letzte Mal deutlich unter 2Ah
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,250
