Zum Hauptinhalt wechseln
Wie löse ich eine abgerundete Schraube?
Hab versucht meine Schrauben vom Laptop rauszudrehen und habe festgestellt, dass eine Schraube abgerundet war. Ich habe natürliche die richtigen Bits verwendet sonst könnte ich die anderen Schrauben nicht raus drehen.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel:
  • Nimm ein Einmachgummi, lege es auf den Schraubenkopf und versuche es dann nochmal mit einem Werkzeug zu lösen
  • Es gibt Schraubenkopfausdreher mit denen man runde Schrauben lösen kann
  • Manchmal hilft es auch einen Bit mit etwas Sekundenkleber anzuheften, aushärten zu lassen und dann vorsichtig Schraube lösen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hilfreichste Antwort
Wir haben dazu sogar eine Anleitung. Besonders die Methode mit dem Rotationswerkzeug habe ich schon mehrfach erfolgreich angewendet.
Bewertung 4
1 Kommentar:
Die Anleitung hatte ich gesucht und nicht gefunden. Danke @vauweh für den Tipp :-)
von
Antwort hinzufügen
Tom.beard wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 81
