Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
95 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 Boot Loop, geht nicht an, Datenrettung
Guten Tag,
ich habe ein IPhone 6. Als es noch funktionierte, wurde der Akku immer schlechter (zum Schluss ca. 50%Kapazität der Batterie) . Schließlich hat es nur noch am Strom/Powerbank funktioniert bzw. ist angegangen. Nun geht es gar nicht mehr an. Es steckt am Apple Logo fest, ist also ein Boot Loop.
Hab bereits probiert es neu zu starten - bringt aber nichts.
Auch am Computer habe ich es angeschlossen, ITunes erkennt es aber nicht, das war auch schon so als das Handy noch funktioniert hat.
Ich habe es bereits zu einer Werkstatt gebracht - dort wurde das Display (auch teils kaputt funktionierte aber noch) und der Akku getauscht, es steckte aber immer noch im Boot Loop fest. Der neue Akku war vielleicht für eine halbe bis ganze Stunde eingesetzt (wurde danach wieder gewechselt, damit es nichts kostet) - kann es sein, dass es noch mehr Zeit braucht um sich wieder zu „berappeln“?
Und wie könnte man sonst noch die Daten bekommen, da sie mir wichtig sind?
Schonmal vorab Danke für eure Hilfe
Viele Grüße :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallihallo,
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Iphone 5s. War der Bootloop auch mit der Batterie aus der Werkstatt?
Wenn ja könnte der Chip auf dem Motherboard, welcher für den Ladevorgang zuständig ist, einen Schaden haben.
Da dies ein sehr kleiner BGA Chip ist, wird es da mit dem reparieren schon echt schwierig ohne eine gute Lötausrüstung.
Als mögliche andere Variante könntest du versuchen das Iphone beim Starten in den DFU Modus (kann aber leider sein das du diesen durch den Bootloop nicht erreichen kannst) zu versetzten dann nochmal über Itunes am PC versuchen.
Im Wartungsmodus gibt es dann aber halt auch nur eingeschränkte Möglichkeiten. (Update und Wiederherstellung/Zurücksetzen glaube ich)
Ist eine kniffelige Situation um an die Daten zu kommen!
Vielleicht hat ja noch jemand anders hier im Forum eine Idee!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Danke schonmal für deine Antwort!
Ja, der Boot Loop war auch mit der Batterie aus der Werkstatt. Denkst du, dass die Batterie vielleicht für eine längere Zeit eingesetzt bleiben muss, damit das Handy angeht?
Ich kann mich nämlich erinnern, das letzte Mal, als es noch anging, hat das Handy sicher min. 2-3 Stunden gebraucht um anzugehen und war davor auch in einer Art Boot Loop drinnen.
Das mit ITunes und so hab ich schon probiert, geht aber leider nicht.
Ich würde es als letzte Lösung per Internet an eine Werkstatt schicken - hat dort jemand gute Erfahrungen oder Empfehlungen/Tipps? Ich habe zum Beispiel eine Boot Loop Reparatur von der Seite Handyarzt gesehen.
Schöne Grüße :)
von
Halo @zucqollstvvwlzf
das ist echt eine unangenehme Situation :-(
Ich bin mir nicht sicher, ob man die Daten von dem Gerät auslesen kann, ohne eine funktionierende Batterie. Du könntest den Akku selbst austauschen, dazu gibt es hier eine Anleitung iPhone 6 Akku tauschen
Die Kosten für den Akku hier im Shop liegen bei knapp 25€, das ist also auch keine zu schmerzhafte Investition, wenn es doch nicht funktionieren sollte.
Replace a 1810 mAh battery compatible with iPhone 6. Battery installation adhesive is included. Bild
Produkt
iPhone 6 Battery
$29.99
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für die Antwort!
Der Austausch der Batterie hatte ich ja bereits probiert.
Hast du da noch weitere Ideen?
Viele Grüße :)
von
Antwort hinzufügen
:)) wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 64
