Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
Empfindliches Kabel/ Rechte Kante / Display Austausch
An der Rechten Kante , befindet sich ein empfindliches Kabel, welches auch in der Anleitung eingekreist ist. Die Frage ist welches Kabel ist das? So ein kleiner schwarzer Streifen direkt vor der Öffnung wo das Display rein gesteckt wird? Bin nicht sicher ob ich dieses beschädigt habe und wenn ja welches Kabel muss ich dafür ersetzen 🙆‍♀️
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Schau Dir mal diese iPhone 11 Pro Display tauschen an.
Bei den Kabeln geht es wahrscheinlich um
Kabel für OLED- und Touchscreen sind in der Regel beim neuen Display dabei. Das Kabel für die Frontsensoren ist an der Frontsensoreinheit dran und darf nicht beschädigt werden (Siehe Schritt 25-32). Wenn das Kabel beschädigt wird, kannst Du die Frontsensoreinheit als Ersatzteil kaufen, du verlierst aber einige Funktionen, wie z.B. FaceID (siehe Einleitung ganz oben auf der Seite).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
MBiene wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 81
