Zum Hauptinhalt wechseln
Infos und Anleitungen zur Reparatur der Real Blue NC Kopfhörer von Teufel.
Kopfhörer lässt sich nicht anschalten.
Trotz aufgeladenen Akku lässt sich der Kopfhörer nicht anschalten. Als das noch funktionierte, ließ sich der Kopfhörer auch schlecht abschalten.Vielleicht ist das Schaltelement defekt. Wer kann da helfen ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Dito,
Bei mir war auf der Leiterkarte, auf der der Einschaltknopf steckt, ein Widerstand schief bestückt, der ist abgefallen. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Wiederstandswert. Ich werde erstmal einfach auf Verdacht mal 10 Kilo Ohm einlösen. smd0402(1x0,5mm Größe).
Das wird aber leider ohne Mikroskop und Heißgas schier nicht machbar sein.
Teufel kann oder will mir den Wiederstandswert nicht nennen. (2 Monate nach der Garantie)
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@karlannette4618 this could very well be the switch. Time to dismantle the headphones and to take a look at it. You will need a multimeter to check the switch. Once you get to the circuit board by using this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Teufel+R... take some pictures so we can see the switch etc. and hopefully guide you farther.
Translation
@karlannette4618, das könnte sehr wohl der Schalter sein. Zeit, die Kopfhörer auseinanderzunehmen und einen Blick darauf zu werfen. Du brauchst ein Multimeter, um den Schalter zu überprüfen. Wenn du mithilfe dieser Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Teufel+R... an die Leiterplatte gelangst, mache ein paar Fotos, damit wir den Schalter usw. sehen können und dir hoffentlich weiterhelfen können.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Versuche folgendes:
Deine Einzeltasten befinden sich im Secure-Mode. Dieser deaktiviert das Touch und die einzelnen Tasten. Lösung: 1.Verbinde über USB am Netzteil.2. Starte direkt mit power on Taste (hier gilt die Tastensperre nicht). 3.Drücke und halte PowerOn und Bluetooth taste zusammen um secure mode auszuschalten (Audio stimme bestätigt secure mode aus/an). Ab jetzt solltest du wieder mit der PowerOn Taste einschalten und ausschalten können.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Karl & Annette Seufert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,150
