Zum Hauptinhalt wechseln
Kaffemaschine mit Isolierkanne und Filter von Bosch
Warum schaltet sich die Maschine trotz mehrmaligem entkalken ab
Unsere Bosch Solitär schaltet sich nach zwei drei Minuten schon ab ich habe sie mehrmals hintereinander entkalkt was könnte das wohl sein
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Da kann dir bestimmt unser @vauweh einen Tipp geben :-)
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Die Maschine gibt intervallmäßig Strom auf den Durchlauferhitzer. Etwas Wasser kocht dann darin und der Dampf entsteht, der ein Vielfaches an Volumen hat. Der Dampf schiebt dann einen großen Teil des fast kochenden Wassers röchelnd zum Filter raus. Gleichzeitig steigen im Wasserbehälter Blasen auf. Dann kühlt es sich wieder ab, es entsteht ein Unterdruck, weil der Dampf kondensiert und die Maschine saugt glucksend Wasser an.
Ist kein Wasser mehr da wird der Erhitzer über 100 °C und die Elektronik schaltet ab.
Fehlerursache könnte ein trotz Entkalken verstopfter Durchlauferhitzer sein
Lief die Maschine beim Entkalken sauber durch ? Zitronensäure Entkalker können nämlich bei hohen Temperaturen schwerlösliches Calciumzitrat bilden, welches dann erst recht verstopft. Tipp beim Entkalken: Einfüllen, nur 1 min laufen lassen und dann für 30 min ausschalten. Dann wirkt die (Zitronensäure) bei niedrigeren Temperaturen. Ich bevorzuge selber auch Zitronensäure, weil sie ungiftig ist und nicht stinkt. Reinigen des Durchlauferhitzers mit einem Draht ist möglich, heißt aber Schläuche ab und Elektrik ab (Vorsicht !) und alles richtig zusammenbauen.
Wenn im Wasserbehälter keine Blasen, Glucksen, dann könnte es das Ventil sein
Die Platine kann es natürlich auch sein, halte ich aber für unwahrscheinlich, wenn die Maschine kurz läuft.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Chapeau - das ist mal eine richtig gute Antwort!
Vielen Dank @howthingswork und @vauweh, dass ihr Euch so detailliert darum gekümmert habt. Bin mal gespannt ob das @monikaoehlmann geholfen hat :-)
von
@monikaoehlmann @benz78 Danke für das Vertrauen, ich weiß natürlich im Einzelfall auch nicht so recht, wo der Fehler sein kann, dieses spezielle Gerät hatte ich bisher noch nicht unter meinem Schraubendreher. Am Entkalken kann es wohl nicht mehr liegen, aber hat das überhaupt funktioniert? Hilfreich ist womöglich dieses Wiki und andere aus dieser Serie. Es könnte am Thermoschalter, der Heizung oder dem Rückschlagventil liegen. Das Gerät muss wohl geöffnet werden, höchstwahrscheinlich über die Bodenplatte. Vielleicht hat @howthingswork eine Idee, warum die Maschine offensichtlich zu früh in Standby geht?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Monika Oehlmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 50
