Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist frustrierend, wenn du erst die Maschine reparieren musst, bevor du eine Tasse Kaffee trinken kannst. Fangen wir schnell an, das Maschinchen zu reparieren, damit der Kaffee am Morgen wieder dampft.
Diese Anleitung ist speziell für Filterkaffeemaschinen, es ist aber für jede Maschine gut, wenn man sie ordentlich wartet und reinigt - folge dieser Reinigungsanleitung und tausche alte Filter aus.
Wenn dein Wasser weich ist, solltest du die Maschine alle drei Monate mit einem geeigneten Entkalker behandeln, bei hartem Wasser in jedem Monat einmal. Essig ist als Entkalker nicht zu empfehlen, er kann Metall und Dichtungen beschädigen.
Keine Netzspannung
Ist der Automat wirklich eingeschaltet und am Stromnetz angeschlossen? Es kann natürlich auch sein, dass die betreffende Steckdose keine Spannung hat oder einfach der Netzstecker nicht richtig eingedrückt ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Netzkabel defekt ist.
Automatische Stromabschaltung aktiv
Viele Geräte schalten automatisch ab, wenn sie längere Zeit nicht in Gebrauch sind. Diese Funktion kann nicht imer deaktiviert werden. Schütte den alten (kalten) Kaffee weg und braue dir einen neuen.
Warmhalteplatte defekt
Wenn du alles probiert hast, und der Kaffee immer noch kalt bleibt, ist möglicherweise die Warmhalteplatte defekt und du musst sie austauschen.
Um die Warmhalteplatte zu testen, kannst du ihren Widerstand messen. Diese Anleitung zeigt, wie es geht. Der Widerstandswert sollte zwischen 30 und höchstens bei 50Ω liegen, sonst ist er zu hoch und der Strom kann nicht durchfließen.
Thermostat oder Thermosicherung defekt
Der Thermostat ist eine Sicherheitsschalter, der nur dann Strom zur Heizung fließen lässt, wenn sie sich nicht wegen Wassermangel überhitzt hat. Ziehe den Netzstecker, hole dir ein Multimeter und entferne die Bodenplatte. Überprüfe den Thermostat mit Hilfe dieser Anleitung. Wenn der Widerstand bei Raumtemperatur zwischen 0 bis 1 Ohm (Ω) liegt, ist er in Ordnung.
Eventuell ist eine Thermosicherung durchgebrannt, wenn der Thermostat nicht richtig ausgelöst hat. Die Sicherung sollte einen Widerstand zwischen 0-1 Ω haben, sonst muss sie ersetzt werden.
Verwandte Seiten
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 331
Insgesamt: 10,635
