Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fehlersuche an der Kaffeemaschine, bevor man seinen Kaffee hatte, kann mühsam sein. Kein Koffein – kein Gehirn. Dann kannst du deine morgendliche Tasse endlich wieder brühen und den Tag richtig beginnen.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, um anzufangen.
  • Schalte deine Kaffeemaschine aus und wieder an. Ein einfaches Aus- und Einschalten kann viele kleine Probleme beheben, besonders wenn deine Kaffeemaschine digitale Komponenten oder einen Touchscreen hat.
  • Kontrolliere , ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Es kann Sicherheitseinstellungen geben, die den Brühvorgang verhindern, wenn bestimmte Teile nicht richtig sitzen.
  • Ersetze alle Filter im Gerät. Wenn du einen wiederverwendbaren Kaffeefilter benutzt, tausche auch diesen aus.
Hinweis
Diese Anleitung konzentriert sich hauptsächlich auf automatische Filter-Kaffeemaschinen, aber ein guter Anfang für jedes Gerät ist es, die richtige Wartung durchzuführen.
Wenn dein Wasser weich ist, entkalke – mit einem geeigneten Entkalkungsmittel – alle drei Monate, oder einmal im Monat, wenn das Wasser hart ist. Essig funktioniert im Notfall auch, aber er kann Dichtungen und Metallkomponenten beschädigen sowie einen Geschmack hinterlassen.
Verstopfte Leitungen
Obwohl regelmäßiges Reinigen hilft, mineralische Verstopfungen zu verhindern, können sie dennoch auftreten. Entferne deine Bodenplatte, um an die Wasserleitungen zu gelangen. Die Schläuche können dann entfernt und visuell auf Ablagerungen überprüft werden. Reinige sie mit Seifenwasser und einer kleinen Bürste.
  • Überprüfe das Ventil. Die genaue Position variiert je nach Marke und Modell, aber sie sollte offensichtlich sein, wenn du der Schlauchführung folgst. Das Ventil lässt Flüssigkeit nach vorne, aber nicht nach hinten fließen und ist ein häufiger Fehlerpunkt. Es kann auf zwei Arten getestet werden:
    1. Schüttle das Ventil. Das verrät dir, ob die Kugel frei beweglich ist, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es funktioniert.
    2. Entferne das Ventil und versuche, hindurchzupusten. Wenn du nur in eine Richtung Luft hindurchpusten kannst, funktioniert das Ventil. Wenn du in keine Richtung pusten kannst, reinige die Kugel und baue das Ventil wieder zusammen.
  • Wenn das Ventil auch nach einer Reinigung nicht funktioniert, ist es Zeit für einen Austausch. iFixit hat einige Anleitungen, die helfen, aber möglicherweise musst du nach spezifischen Anweisungen suchen, falls dein Modell nicht aufgelistet ist.
Defekter Thermostat
Der Thermostat ist ein Sicherheitsschalter, der das Heizelement elektronisch einschaltet, solange sich Wasser im Tank befindet, und den Stromkreis unterbricht oder öffnet, sobald das Wasser verbraucht ist und es nur noch sich selbst erhitzt. Ziehe den Netzstecker deines Geräts ab, schnappe dir ein Multimeter und öffne die Bodenabdeckung. Wenn der Thermostat auf Durchgang geprüft bei Raumtemperatur zwischen 0-1 Ohm (Ω) liegt, muss er nicht ersetzt werden.
Durchgebrannte Thermosicherung
Suche und teste die in Reihe geschalteten Thermosicherungen. Die Sicherung ist ein Sicherheitsbauteil, das so ausgelegt ist, dass es bei Überhitzung auslöst. Bei einer durchgebrannten Sicherung oder einem offenen Stromkreis fließt kein Strom zum Heizelement und deine Kaffeemaschine brüht nicht. Wenn eine der Sicherungen einen Widerstand von viel mehr von 0-1 Ω hat, dann ersetze die Sicherung.
Verwandte Seiten
Verwandte Antworten
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Antwort Teilen
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 29,606
