Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist frustrierend, wenn du erst die Maschine reparieren musst, bevor du eine Tasse Kaffee trinken kannst. Fangen wir mit dieser Fehlerdiagnose an, damit der Kaffee am Morgen wieder dampft und der Tag gut beginnt.
Diese Anleitung ist speziell für Filterkaffeemaschinen, es ist aber für jede Maschine ratsam, sie ordentlich zu warten und zu reinigen – folge dieser Reinigungsanleitung und tausche alte Filter aus. Wenn das Wasser weich ist, entkalke die Maschine – mit einer geeigneten Entkalkungslösung – alle drei Monate, bei hartem Wasser solltest du das einmal monatlich machen. Weißweinessig hilft im Notfall, kann aber Dichtungen und metallene Bauteile beschädigen sowie einen Nachgeschmack hinterlassen.
Wenn das auslaufende Wasser durch Überfüllung oder Überlaufen des Filters verursacht ist, dann beginne mit den Schritten gleich unten. Wenn sich Wasser unter der Maschine ansammelt, dann schaue nach, ob die Kanne undicht ist.
Der Filter sitzt nicht richtig
Kontrolliere, ob der Filter richtig über der Kanne sitzt. Der Deckel muss richtig geschlossen und alle Laschen müssen in ihre Gegenstücke passen.
Zu viel Kaffeepulver
Vielleicht hast du zuviel Kaffeepulver eingefüllt. Dann kann der Filter verstopfen und das Wasser läuft nicht durch. Entferne das Pulver und schütte die richtige Menge ein.
Die Kanne sitzt nicht richtig
Die Kaffeekanne (meistens aus Glas) sitzt vielleicht nicht richtig auf der Warmhalteplatte. Verschiebe die Kanne so, dass sie genau in der Mitte der Warmhalteplatte ist und versuche es nochmals.
Fehler am Wasserauslauf
Kontrolliere, ob der Wasserauslauf gestört ist. Er kann beschädigt oder verstopft sein, z.B. durch Kalk.
Defekte Kaffeekanne
Überprüfe deine Kaffeekanne. Vielleicht hat sie einen Riss, dann läuft der Kaffee überall hin.
Zu viel Wasser im Tank
Vielleicht hast du einfach zu viel in den Tank eingefüllt? Am Tank ist eine Skala aufgedruckt, mit deren Hilfe du die richtige Wassermenge eingießen kannst. Überschreite nie die Maximalanzeige.
Lose oder beschädigte Rohre/Schläuche
Wegen der hohen Temperaturen im Inneren des Gerätes kommt es schon vor, dass sich Rohre oder Schläuche lösen, besonders wenn das Gerät transportiert wird. Überprüfe die Leitungen:
  • Entferne die Bodenplatte, um an die Leitungen heranzukommen.
Schaue dir die Verbindungen gut an. Entferne eventuelle Halter oder Verbinder und kontrolliere sie auf Verschmutzungen, Verstopfungen oder auf Kalk
  • Öffnungen kannst du mit einer Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer freilegen, die Leitungen kannst du mit einer sehr kleinen Bürste oder einem Pfeifenreiniger säubern.
Leck an der Heizung
Die Heizung kann beschädigt sein, z.B. wenn falsches Entkalkungsmittel verwendet worden ist.
Beschädigte O-Ring-Dichtung
Die Warmhalteplatte ist meistens mit einem großen O-Ring gegen einlaufendes Wasser abgedichtet. Diese Dichtung kann im Laufe der Zeit altern und erfüllt dann ihre Aufgaben nicht mehr.
Im Inneren der Maschine können sich noch weitere Dichtungen befinden, die nicht mehr richtig funktionieren.
  • Wenn der Wassertank entfernbar ist, dann kontrolliere dseine Dichtungen.
  • Wenn die Dichtung absolut unzugänglich ist, muss du eventuell sogar den Kaffeeautomat aufgeben.
Verstopftes Rückschlagventil
Hinter der Heizung befindet sich ein - oft durchsichtiges - Kugelventil. Dieses kann defekt oder verstopft sein. Reinige oder ersetze es, wenn nötig.
Korrodierte Heizleitungen
Bei manchen Kaffeeautomaten sind Heizung und Heizungsleitungen aus Aluminium. Kontrolliere, ob das Aluminium durch Korrosion undicht geworden ist.
  • Ersetze die Heizung oder die Leitungen.
Verwandte Seiten
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 327
Insgesamt: 15,413
