Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist frustrierend, wenn du erst die Maschine reparieren musst, bevor du eine Tasse Kaffee trinken kannst. Fangen wir schnell an, das Maschinchen zu reparieren, damit der Kaffee am Morgen wieder dampft.
Diese Anleitung ist speziell für Filterkaffeeautomaten, es ist aber für jede Maschine gut, wenn man sie ordentlich wartet und reinigt - folge dieser Reinigungsanleitung und tausche alte Filter aus.
Wenn dein Wasser weich ist, solltest du den Automat alle drei Monate mit einem geeigneten Entkalker behandeln, bei hartem Wasser in jedem Monat einmal. Essig ist als Entkalker nicht zu empfehlen, er kann Metall und Dichtungen beschädigen.
Maschine ist verkalkt
Die Hauptursache für merkwürdige Geräusche sind Verkalkungen. Besorge dir einen guten Enkalker und folge den Anleitungen auf der Packung.
Verstopfte Leitungen
Das reguläre Entkalken hilft normalerweise gegen Verstopfung durch Kalk. Trotzdem können Verstopfungen auftreten. Entferne die Bodenpplatte und inspiziere die Leitungen. Beseitige Verstopfungen mit einer kleinen Bürste oder einem Pfeifenputzer.
Das ist auch gleich eine gute Gelegenheit um das Rückschlagventil zu überprüfen. Es sorgt dafür, dass das erhitzte Wasser nach der Heizung nur in eine Richtung fließen kann. Du kannst es auf zwei Arten überprüfen: Baue es aus und schüttle es ein wenig. Der Ball im Inneren sollte sich frei bewegen können. Blase dann auf beiden Seiten hinein. Die Luft sollte nur in eine Richtung fließen. Wenn es nicht richtig funktioniert, kannst du das Ventil reinigen oder austauschen.
Die Maschine wackelt
Vielleicht steht dein Gerät nur nicht richtig auf der Arbeitsplatte und kann wackeln. Lege in diesem Fall eine weiche Matte darunter und freue dich an einer leisen Maschine.
Verwandte Seiten
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 6,709
