Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fehlerdiagnose bei einer Kaffeemaschine, bevor du deinen Kaffee hattest, kann frustrierend sein. Lass uns in diese Fehlerdiagnose eintauchen, damit du deine morgendliche Tasse Kaffee brühen und den Tag richtig beginnen kannst.
Obwohl sich diese Anleitung primär auf automatische Filterkaffeemaschinen konzentriert, ist eine gute grundlegende Vorgehensweise für jedes Gerät die Einhaltung ordnungsgemäßer Wartungs- und Reinigungsarbeiten — befolge diese Anleitung zur Kaffeemaschinenreinigung und tausche alte Filter aus.
Wenn dein Wasser weich ist, solltest du sie alle drei Monate mit einem geeigneten Entkalker behandeln, bei hartem Wasser einmal monatlich. Weißer Essig wird nicht empfohlen, da er Dichtungen und Metall beschädigen kann.
Ein-/Ausschalter
Überprüfe vor dem Zerlegen der Kaffeemaschine noch einmal den Ein-/Ausschalter, indem du ihn ein- und ausschaltest.
Unzureichende Wasserversorgung
Deine Kaffeemaschine funktioniert nicht ohne Wasser. Öffne die obere Abdeckung der Kaffeemaschine und prüfe, ob genügend Wasser zum Brühen vorhanden ist. Außerdem befindet sich an der Vorderseite der Kanne eine Wasserstandsanzeige, die das Wasser im Gerät anzeigt. Wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist, fülle Wasser nach und versuche erneut, Kaffee zu brühen.
Filterplatzierung
Es ist möglich, dass deine Kaffeemaschine nicht funktioniert, weil der Filter nicht richtig sitzt oder schief ist. Öffne die obere Abdeckung des Geräts und richte den Filter neu aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Filter möglicherweise verformt und muss ausgetauscht werden.
Wenn dies das Problem ist, finde einen neuen Filter im nächsten Fachgeschäft für Haushaltsgeräte.
Verschmutzte Maschine
Es ist auch möglich, dass Leitungen durch Kalkablagerungen blockiert sind. Mit etwas Glück hilft eine gründliche Entkalkung. Verwende nur ein geeignetes Produkt; Essig wird nicht empfohlen. Befolge die Anweisungen auf dem Entkalker. Spüle anschließend alles mit frischem Wasser aus.
Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, ist sie möglicherweise durch Mineralien aus dem Leitungswasser verstopft. Mit etwas Glück hilft eine gründliche Entkalkung. Verwende nur ein geeignetes Produkt; Essig wird nicht empfohlen. Befolge die Anweisungen auf dem Entkalker. Spüle das Gerät anschließend mit Wasser aus und versuche, erneut eine Kanne Kaffee zu brühen.
Verstopfte Leitungen
Obwohl regelmäßige Reinigung hilft, Mineralablagerungen zu vermeiden, können sie dennoch auftreten. Eine verstopfte Maschine kann kein Wasser bewegen und keinen Kaffee brühen. Entferne die Bodenplatte, um Zugang zu den Wasserleitungen zu erhalten. Die Schläuche können dann entfernt und visuell auf Ablagerungen untersucht werden. Mit Seife, Wasser und einer kleinen Bürste reinigen.
Dies ist der richtige Zeitpunkt, um das Ventil zu überprüfen. Dieses Ventil lässt Flüssigkeit nur vorwärts, nicht rückwärts fließen und kann auf zwei Arten getestet werden. Durch Schütteln des Ventils lässt sich feststellen, ob die Kugel frei beweglich ist; dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Wenn du das Ventil ausbaust und nur in eine Richtung Luft hindurchblasen kannst, funktioniert es noch. Wenn du in keine Richtung hindurchblasen kannst, reinige die Kugel und baue das Ventil wieder zusammen.
Defekter Drehknopf
Ein Drehknopf könnte beim Einschalten der Maschine abgebrochen sein. Jetzt dreht er sich frei durch und startet keinen Zyklus. Tausche den Drehknopf aus.
Verbindungsproblem zum Gerät
Es ist möglich, dass das Gerät aufgrund von Strommangel nicht richtig funktioniert. Überprüfe den Sicherungskasten deines Hauses und stelle sicher, dass der Stromkreis eingeschaltet ist und funktioniert. Wenn er sich ausgeschaltet hat, setze den Sicherungsautomaten zurück. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ist eventuell der Austausch des Netzkabels erforderlich.
Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Netzkabels.
Defekter Thermostat oder durchgebrannte Sicherung
Der Thermostat ist ein Sicherheitsschalter, der das Heizelement elektronisch mit Strom versorgt, solange sich Wasser im Tank befindet, und den Stromkreis unterbricht oder öffnet, sobald das Wasser verbraucht ist und das Gerät nur noch sich selbst heizt. Ziehe den Netzstecker ab, nimm ein Multimeter zur Hand und öffne die untere Abdeckung. Wenn die Durchgangsprüfung des Thermostats bei Raumtemperatur zwischen 0–1 Ohm (Ω) liegt, muss er nicht ausgetauscht werden.
Suche und teste die Schmelzsicherung. Die Sicherung ist eine Sicherheitsvorrichtung, die bei einem durchgehenden Thermostat auslösen soll. Wenn die Sicherung nicht zwischen 0–1 Ω liegt, tausche die Sicherung aus.
Verwandte Seiten
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 15,203
