Hallo mein 10 Jahre alter Fernsehr Philips 32pfk5500, funktioniert nicht mehr. Der Bildschirm bleibt schwarz und led blinkt rot. Das ist wohl meinst ein Netzteil problem, aber die Ausgangsspannungen vom Netzteil sind alle da und sonst sind keine Beschädigte Bauteile sichtbar.
Netzteil ist TPV715G6934-P01_002_002H
Was kann ich da noch machen?
Edit 14. Dezember 2024
Auf dem Signal PS On Mess ich 3 V ist das richtig so?
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
Hallo @andreasriedle Philips hat oft "Blinkcodes". Kannst du bei der LED eine bestimmte Abfolge auslesen? Du hast geschrieben, Ausgangsspannungen sind alle da, sind diese auch die richtigen? :-)
2 Kommentare:
Danke für die Rückmeldung.
Die led blink langsam und gleichmäßig mit einem fading. Also pulsiert würde ich es beschreiben
Ich hab den Schaltplan herausgesucht und ja die Spannung sind entsprechend. Da steht eine Ausgang mit wo dran steht 3,5v/5v. Da kommt 3,5 Volt raus. Daher dachte ich es passt..
Ok, schade. Dachte da könnte man Fehlerdetails bekommen. Vielleicht hat noch wer anders hier einen Rat oder Hinweis zu der Problematik. Viel Erfolg dennoch!
@andreasriedle always keep in mind that the power board gets turned on by the main board. Checking the voltage is often not enough to rule the power supply out as having problems but issues like your TV has can also be caused by the main board. The power supply provided the standby voltage to the main board, the main board tells the power supply to switch the different circuits on. Any circuit board as well as bad backlights have the possibility to prevent the power supply from turning on. That means you have power on your power supply but some other boards will make it go into this type of mode.
Always check the connector on the power board to the mainboard cable. There you should have something like PS On or very similar. That is the voltage you need to check.
It appear as if you have the back on your TV already open. Take some good pictures of the boards and post those with your Question. that way we can see what you see. Hopefully we can guide you further to repair your TV.
Translation
@andreasriedle denke immer daran, dass das Netzteil vom Hauptboard eingeschaltet wird. Die Überprüfung der Spannung reicht oft nicht aus, um Probleme mit dem Netzteil auszuschließen, aber Probleme wie bei deinem Fernseher können auch durch das Hauptboard verursacht werden. Das Netzteil liefert die Standby-Spannung an das Hauptboard, das Hauptboard weist das Netzteil an, die verschiedenen Schaltkreise einzuschalten. Jede Platine sowie defekte Hintergrundbeleuchtungen können dazu führen, dass sich das Netzteil nicht einschaltet. Das bedeutet, dass dein Netzteil den Strom versorg, aber einige andere Platinen es in diesen Modus versetzen.
Überprüfe immer den Stecker auf dem Netzteil zum Mainboard-Kabel. Dort sollte etwas wie PS On oder etwas sehr Ähnliches stehen. Das ist die Spannung, die du überprüfen musst.
Es sieht so aus, als ob du die Rückseite deines Fernsehers bereits geöffnet hast. Mach ein paar gute Fotos von den Platinen und poste sie zusammen mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst. Hoffentlich können wir dir bei der Reparatur deines Fernsehers weiterhelfen.
@andreasriedle It should go high when you turn your TV on. Turn the TV off, connect your probes and turn it on. Monitor the voltage on the meter. It should go "high" (probably around 5V) while you turn your TV on and then go back to the 3V
@andreasriedle It sounds like your TV does not get the signal to turn on. Mainboard or IR board are a possibility. I did find the service manual for the TV and will add it to my answer (can't do it in comments :-) It'll be in English but looks like you can manage just well :-)
