Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo launched their new ultra-portable ThinkPad X61 series laptop near the end of 2007, with its smaller cousin, the X61s shortly after. These two models were identical, except for the more portable 's' variant using low-power Intel Core 2 Duos which improved battery life at the cost of some performance.
1 Fragen Alle anzeigen
Wiederfunktion des anscheinend defekten x61 nachlänger Standzeit
Der x61 fährt nicht hoch, der Kühlungs-Ventilator läuft jedoch. Nach längerer Standzeit im Kühlen fährt der x61 dann aber unerklärlich wieder einwandfrei hoch. DieBios Batterie wurde erneuert, hat die Fehler Problematik aber nicht geändert. Wird der Rechner wieder herunter gefahren, läßt er sich nicht erneut starten, aber die Anzeigen für Netz ,Wlan u Festplatten leuchten u blinken und der Lüfter läuft, bis der Rechner ganz abgestellt wird. Liegt es vielleicht an der Prozessorkühlung oder woran wohl?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@xchdav I would definitely start by cleaning the motherboard and reapplying some thermal paste. After you will need to check the hard drive (try to change the boot order and try a bootable USB) as well as the RAM. I would remove the RAM and clean the contacts gently with a pencil eraser, then reseat. Make sure that you have your BIOS updated as well. Use the ThinkPad® X60, X60s, X61, And X61s Hardwaree Maintenance Manual
Anything after that could be related to the motherboard and would require further troubleshooting.
Translation
@xchdav Ich würde definitiv damit anfangen, das Motherboard zu reinigen und etwas Wärmeleitpaste neu aufzutragen. Danach musst du die Festplatte (versuche, die Bootreihenfolge zu ändern und einen bootfähigen USB-Stick zu verwenden) sowie den Arbeitsspeicher überprüfen. Ich würde den Arbeitsspeicher entfernen und die Kontakte vorsichtig mit einem Radiergummi reinigen und dann wieder einsetzen. Stelle sicher, dass du auch dein BIOS aktualisiert hast. Verwende das ThinkPad® X60, X60s, X61, And X61s Hardwaree Maintenance Manual
Alles, was danach kommt, könnte mit dem Motherboard zusammenhängen und würde eine weitere Fehlersuche erfordern.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
xchdav wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 15
