Zum Hauptinhalt wechseln
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Wasserkocher lässt sich nicht einschslten?
Können Sie mir helfen?
KONIC 2 LTR mit verschiedenen Temperaturen
Update (02/18/25)
Water kettle
Art: kwk 22221M
220-240 v‐ 50-60 Hz 1850-2200W
Po: 7000012231
S/N: 2149002672
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
@zia41951 it is possible that this is an issue with the base. Your kettle may not make proper contact or the base does not supply power to the actual kettle. The other issue could be a faulty on/off switch. In my experience it is most commonly an issue with the base. If you can, post some good pictures of the base as well as the kettle, with your Question. That way we can see what you see.
All you should need to work on this, are a few hand tools like screwdrivers and a simple inexpensive multimeter.
Translation
@zia41951 es ist möglich, dass es ein Problem mit dem Sockel ist. Es kann sein, dass dein Wasserkocher keinen richtigen Kontakt hat oder dass die Basis den eigentlichen Wasserkocher nicht mit Strom versorgt. Das andere Problem könnte ein defekter Ein/Aus-Schalter sein. Meiner Erfahrung nach ist es meistens ein Problem mit dem Sockel. Wenn du kannst, poste ein paar gute Fotos von der Basis und dem Wasserkocher mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst.
Alles, was du dafür brauchst, sind ein paar Handwerkzeuge wie Schraubenzieher und ein einfaches, preiswertes Multimeter.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Solche Geräte haben oft eine Thermosicherung, die bei Überhitzung auslöst ... und ersetzt werden muss.
Mögliche Ursache wäre z.B. ein Kalkbelag im Behälter, der die Wärmeabgabe an das Wasser behindert.
Die Thermosicherung kostet einige Cent, allerdings erfordert der Austausch elektrotechnische Kenntnisse und Lötwerkzeug.
Auch der Schalter könnte defekt sein oder das Netzkabel ...
Bewertung 1
Zuerst habe ich den Wasserkocher selbst geprüft. Dort war aber kein Fehler festzustellen.
Die Heizschlange hatte den richtigen Ohm Wert und auch alle Kontakte waren messbar ok. Die Mechanik war frei beweglich und nichts hat geklemmt. Eine Temperatursicherung ist nicht vorhanden.
Das Problem war in der Basis zu suchen.
Dort war vermutlich der mittlere Kontakt verklemmt und hat von daher keinen Kontak mehr zum Gerät hergestellt.
Nach der Korrektur hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Der Fehler lag also im Sockel.
Hoffe, das hier hilft anderen auch bei der Fehlersuche.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Zia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 96
