Schalter funktioniert nicht! Lässt sich nicht mehr einschalten!
Beim Herunterdrücken des Schalters geht die Kontrollleuchte nicht an. Der Wasserkocher lässt sich also nicht in Gang setzen! Was ist da los?
Ist dies eine gute Frage?
Solche Geräte haben oft eine Thermosicherung, die bei Überhitzung auslöst ... und ersetzt werden muss.
Mögliche Ursache wäre z.B. ein Kalkbelag im Behälter, der die Wärmeabgabe an das Wasser behindert.
Die Thermosicherung kostet einige Cent, allerdings erfordert der Austausch elektrotechnische Kenntnisse und Lötwerkzeug.
Auch der Schalter könnte defekt sein oder das Netzkabel ...
War diese Antwort hilfreich?
@wolfgangseemann it is possible that this is an issue with the base. Your kettle may not make proper contact or the base does not supply power to the actual kettle. The other issue could be a faulty on/off switch. In my experience it is most commonly an issue with the base. If you can, post some good pictures of the base as well as the kettle, with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@wolfgangseemann es ist möglich, dass es ein Problem mit dem Sockel ist. Es kann sein, dass dein Wasserkocher keinen richtigen Kontakt hat oder dass die Basis den eigentlichen Wasserkocher nicht mit Strom versorgt. Das andere Problem könnte ein defekter Ein/Aus-Schalter sein. Meiner Erfahrung nach ist es meistens ein Problem mit dem Sockel. Wenn du kannst, poste ein paar gute Fotos von der Basis und dem Wasserkocher mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Alles, was du dafür brauchst, sind ein paar Handwerkzeuge wie Schraubenzieher und ein einfaches, preiswertes Multimeter.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 437
