Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Microsofts Surface Pro-Reihe von 2-in-1 Tablets.
Surface Pro X bootet nicht
Hallo,
ich bin einwenig ratlos. Mein Surface Pro X fährt nicht mehr hoch. Es kommt nur noch das Window Logo und schaltet sich von selbst komplett wieder ab.
Folgende Versuche habe ich bereits getan:
  1. 20-30 Sekunden An/Aus-Button gedrückt halten
  2. Volumn-Down und An/aus-Button mit Boot-Stick bootet nicht auf dem USB-Stick sondern schaltet sich nach dem Window Logo komplett ab.
  3. Volumn-Up und An/Aus-Button kommt nicht in den UEFI-Boot Bereich
  4. Komplett auseinander genommen und ohne Akku NUR über das Netzteil gestartet. Auch nur das Windows-Logo und schaltet sich direkt ab.
Ich bin jetzt langsam ratlos was ich noch prüfen und testen kann.
Eine Computer Werkstatt sagte, dass bei dem Surface kein UEFI auf dem Mainboard hat sondern nur auf der SSD.
Leider habe ich originale SSD von diesem Surface Pro X sondern ich habe immer die SSD vom Surface Pro 7+ dafür verwendet. Kann es sein, dass es nur mit einer SSD von dem gleichen Modell funktioniert? Was ich mir aber kaum vorstellen kann. Es sollte ja möglich sein von USB-Stick starten zu können, aber das tut es auch nicht.
Ich bin schon alle Anleitungen von MS durch gegangen und führt alles nicht zu Erfolg.
Ich erhoffe mir, ihr könnt mir noch weiterhelfen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo @sven23
ich lese schon seit ein paar Tage immer wieder dein Problem, habe aber echt keine passende Lösung parat :-(
Hast du schon mal versucht ein anderes Netzteil und/oder Ladekabel zu verwenden? Nur um auszuschließen, dass es daran nicht liegt und wirklich das Tablet ein Problem hat?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo BenZ78,
ganz lieben Dank, dass du hier schreibst.
Ja ich lese auch immer wieder mein Problem in verschiedenen Foren und YouTube Videos aber sehr oft nur von älteren Surface Modellen.
Ich habe schon ein anderes Netzteil probiert und keine Besserung gesehen.
Jetzt ein anderer User kam mir auf die Idee den BIOS Chip neu zu programmieren, da dieser sehr wahrscheinlich korrupt ist. Dieser BIOS Chip ist aber ziemlich verwinkelt in einer Ecke halb unter dem Silbernen Rahmen drin verlötet.
Und mir fehlt eine saubere BIOS bin Datei, die in einigen Foren angeboten werden, wenn man dort ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Damit würde ich gerne mit einem CH345A Programmierer neu programmieren.
Sieht aber nach einer sehr komplizierten Vorgehensweise aus.
von
Antwort hinzufügen
Sven wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 70
