Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Error 2002-0002 nach Sturz, kommt nicht ins Hauptmenü
Hallo liebe Community,
Meine Tochter hat leider meine Switch fallen lassen.
Es gibt zwar keinerlei äußere Beschädigung, aber seitdem zeigt der Bildschirm den Fehler 2002-0002, der auf korrupte Daten auf der microSD hindeutet.
Die Switch startet, zeigt kurz das Nintendo Logo, dann das Seitch Logo, und danach die Fehlermeldung. Ein Druck auf den Powerknopf wiederholt diesen Zyklus nur. Ins Hauptmenü, oder den Initialisierungsmodus komme ich leider nicht.
Wenn ich die SD Karte entferne und auch wenn ich den SD Kartenleser entferne, ändert das leider nichts am Verhalten der Switch.
Ich habe die Switch bereits aufgeschraubt und alle Flachbandkabel überprüft. Aber am Fehler ändert sich nichts.
Ich könnte auch durchaus Messungen mit einem Multimeter durchführen und filigrane Lötarbeiten durchführen, aber ich finde einfach keinen Hinweis im Internet, was kaputt sein könnte.
Falls das irgendwie relevant ist, die Switch ist nicht gemoddet und es handelt sich um eine normale Switch (kein OLED) die vor gut 2 Jahren neu gekauft wurde. -> Mariko Switch
Viele Grüße,
Tabis
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Any idea how to tackle this @dan0?
von
Just wrote an answer! Thanks :)!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
Über diesen spezifischen Fehlercode kann wenig gefunden werden.
Du hast die SD-Karte entfernt, aber das hat nichts gebracht, oder?
Ich vermute, dass der EMMC-Chip defekt ist ODER sich beim Herunterfallen einfach vom Motherboard gelöst hat!
Ich hoffe, es ist das letzte, sonst müssen Sie die Firmware neu erstellen.
Öffnen Sie es also am besten und prüfen Sie, ob es sich gelöst hat (überprüfen Sie auch andere Kabel und Komponenten).
Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit Bilder mit uns teilen!
Danke!
EMMC chip replacement (ignore reball): https://youtu.be/cSR4B2DDfzg?si=2z-aSXh0...
Rebuilding database: https://youtu.be/svEYsLle40c?si=leb-24PF...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hi,
danke für die Antwort!
Die sd Karte habe ich ich entfernt. Das hat nichts am Fehlerbild geändert.
Auch wenn ich den sd Kartenleser vom Mainboard trenne, bleibt das Fehlerbild identisch.
Der eMMC Chip sitzt leider auch korrekt, das hatte ich bereits überprüft, als ich alle Flachbandkabel gecheckt habe.
Ich kann noch mal schauen, ob ich Anleitungen zum Testen des eMMC Boards finde, aber mein Verständnis war bisher, dass ich dieses Teil nicht ersetzen kann, weil es durch verschlüsselte Software an das Motherboard gekoppelt ist.
Daher verstehe ich auch den Hinweis mit dem rebuild der Database nicht… Die Switch hatte nie eine CFM oder Homebrew Software und hat auch keinen Modchip. Daher habe ich doch gar keine Möglichkeit irgendwelche Dumps zu machen. Ein RCM Loader würde auch nicht funktionieren, weil es schon die neue Revision ist.
Wenn ich was falsch verstanden habe, gerne korrigieren. Vielleicht hab ich ja einen Denkfehler.
Viele Grüße,
Tabis
von
@tabis81806 Hi!
Freut mich!
Ja, es ist mit Ihrem Motherboard verschlüsselt/gesperrt. Es ist erforderlich, es individuell anzupassen.
Im Moment ist es schwierig, das EMMC zu reparieren. Sie könnten prüfen, wie teuer es ist, es von Nintendo reparieren zu lassen. Sie können das Motherboard gegen ein neues austauschen, zusammen mit einem neuen EMMC, der mit dem neuen Motherboard verbunden ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine örtliche Reparaturwerkstatt zu fragen, ob sie das Problem reparieren kann.
Ich fürchte, das sind die einzigen verbleibenden Optionen. Entschuldigung..
von
Antwort hinzufügen
Tabis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 81
