Zum Hauptinhalt wechseln
Die Asus A541U-Reihe ist Teil der Vivobook Max-Serie von Asus. Dazu gehören die Modelle A541UA, A541UAK, A541UJ und A541UV, die in verschiedenen Jahren auf den Markt kamen.
Power Button doesn't work
The button doesn't respond at all
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
@siphumelel69527 have you checked for power on your laptop? Any LCD's lighting up or blinking when you connect your power adapter?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Well try the following it some the basic way to fix this issue:
  • Check charger & power outlet: Ensure the laptop is plugged in and the outlet works.
  • Battery indicator: If any lights turn on when plugged in, the laptop may still be functional.
  • Unplug the charger and Remove the battery (if removable) And then Press and hold the power button for 30 seconds.
  • Reconnect the battery and charger, and try turning it on.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Siphumelele NDLOVU wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 283
