Zum Hauptinhalt wechseln
Der Husky Luftkompressor H2G3TK ist ein tragbarer, kabelgebundener elektrischer Luftkompressor mit einem 2,0-PS-Motor, einem 9,8-Liter-Tank und einem maximalen Druck von 9,3 bar. Diese Seite bietet detaillierte Informationen und Reparaturanleitungen für diesen kompakten, 13,6 kg schweren Kompressor, der für leichte Aufgaben geeignet und mit Steuerungsreglern ausgestattet ist.
Compressor doesn't start?
Give the replacement motor part number which isn't listed. But the motor is shown. Thanks 👍 😊
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
On the diagram this
would be a pressure switch. That would be the second thing to check after the on/off switch. You should be able to see resistance on the 2 terminals of the power plug with the on/off switch on. If not, short out the pressure switch and see if resistance shows - it should be relatively low, 1-5Ω.
If there is no reading then you might have a bad motor. Try reading directly on the motor leads.
BAsically.
Troubleshooting the Motor:
If the motor doesn't start, common checks include:
  • Confirming proper power supply (breaker/fuse).
  • Checking for proper extension cord use (avoiding overly long or thin cords).
  • Letting the motor cool down if the thermal overload has tripped.
  • Issues with the pressure switch or internal components like reed valves or brushes if it runs but doesn't build pressure.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Could also be a bad capacitor....
von Teilen
Antwort hinzufügen
SON'S 360 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 360
