Zum Hauptinhalt wechseln
Der 2005er PowerMac G5 wurde im Oktober veröffentlicht und wieder im August im nächsten Jahr abgekündigt. Es gab drei Konfigurationsoptionen, ein Dual Core Prozessor mit 2,0 GHz, vom Dual Core mit 2,3 GHz mit der Modellnummer A1177 und ein Dual Core Prozessor (Quad Core) mit 2,5 GHz.
26 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
cd rom opens when the system is starting
I have problems with the cdrom, always starting the same when it opens the cdrom tray. replace the cd rom and continues to open whenever the beginners
Update
hello problem fixed
I used the mouse that made ​​the cd rom open
the mouse is fine however does open the cd rom
and then removed without opening starts now
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
I suspect the eject button on your keyboard is being pressed or is stuck.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
It might be an uncompleted backup program that wants to write to a disk and is "helping" you remember by opening the optical drive door.
von
Power off the computer.
Disconnect the rodent.
Startup the computer.
Problem gone when rodent disconnected?
Holding down the mouse button at boot time will eject any CD
left in the drive....so a broken/iffy mouse button can cause this.
Bewertung 1
it can also be from some settings in the startup menu when you boot your computer. When they ask to press F12 or something at the boot to open some settings. I am not a computer wizard, so i do not really know if there is such a setting, but it would be my guess
Bewertung 0
1 Kommentar:
Not on a Mac, they have a dedicated key, no f-keys.
von
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,244
