CMOS/PRAM Batterie
3 Antworten 0 Punkte |
Something strange with boot |
1 Antwort 2 Punkte |
Can't boot on hard drive or CD/DVD - grey/gray screen of death |
1 Antwort 0 Punkte |
Can't remove power supply, instructions for regular G5 don't work |
Power Mac G5 will not boot instant off "Red Insert CPU LED" |
Fehlerbehebung
Du kannst eine Reihe von Problemen des Gerätes beheben, indem du die PowerMac G5 Anleitung zum Fehlerbeheben verwendet.
Hintergrund und Identifikation
Der Apple PowerMac G5 ist ein Desktop Computer, welcher ab 2003 von Apple Corporation produziert wurde. Diese Anleitung zeigt dir den. Reparatur Prozess von einem Apple PowerMac G5 mit der Modellnummer A1177, EMC 2023 von 2005.
Die Modellnummer sollte auf der Unterseite des Gerätes notiert sein. Die Modellnummer kann auch herausgefunden werden, wenn der Computer funktioniert. Das hier gezeigte Modell hat einen 2,3 GHz Dual Core Prozessor, welcher bis zu 16GB Arbeitsspeicher unterstützt sowie bis zu 1 TB Festplatte pro Halter (2 Halterung besitzt der Mac) und ein Single Super-Multi DVD-Laufwerk auf der Vorderseite des Computer. Die Anleitung wurde genau für dieses Gerät erstellt.
Aufrüstmöglichkeiten
Es ist möglich einige Komponenten des Gerätes aufzurüsten.
- Arbeitsspeicher: Der PowerMac kommt standardmäßig mit 1 GB Arbeitsspeicher, es ist jedoch möglich diesen aufzurüsten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. "Omega" G5's von 2003 kam standardmäßig mit 4 GB Arbeitsspeicher. Die Aufrüstbarkeit hängt vom genauen Modell ab, von 4 GB bis zu 8 GB.
- Festplatte: Es ist möglich, die Festplatte auf bis zu 1TB aufzurüsten (möglicherweise ist es mehr, es hängt von der Firmware ab) abhängig von dem Modell. Es ist auch möglich, eine zusätzliche Festplatte im Gerät einzubauen.
- Optisches Laufwerk: Das optische Laufwerk kann aufgerüstet werden vom Standard CD/DVD Laufwerk zu einem Super-Multi Laufwerk um die Performance und Nutzung zu verbessern.
- Grafikkarte: Es ist auch möglich die Grafikkarte aufzurüsten, du solltest jedoch vorher überprüfen, ob die Grafikkarte mit dem Mac kompatibel ist.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
