Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die 2000 Honda Shadow ACE Tourer ist ein Motorrad von Honda. Es zeichnet sich durch einen V-Twin-Motor, eine große Windschutzscheibe und zwei farblich abgestimmte, wetterfeste Satteltaschen aus. Die Honda Motor Company, Ltd. ist ein japanisches börsennotiertes multinationales Unternehmen, das vor allem als Hersteller von Automobilen und Motorrädern bekannt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewannen Fahrräder mit Hilfsmotor in Japan an Beliebtheit. Die erste Serienproduktion von Motorrädern bei Honda begann 1949. Ab 1952 exportierte Honda Motorräder nach Taiwan und auf die Philippinen. Seit 1955 ist Honda der größte Motorradhersteller in Japan.
Der Motor der 2000 Honda Shadow ACE Tourer umfasst eine versetzte Kurbelwelle mit zwei Hubzapfen (Dual-Pin-Kurbelwelle), die für mehr Leistung und eine gleichmäßige Laufruhe sorgt. Zudem verfügt das Motorrad über eine gummigelagerte Motoraufhängung. Das Motorrad ist mit einem freifließenden 2-in-2-Auspuffsystem ausgestattet, das über Schalldämpfer auf der rechten und linken Seite sowie lange Schalldämpferverlängerungen verfügt. Die am Lenker montierte Windschutzscheibe des Motorrads ist für den Wetterschutz ausgelegt. Die 2000 Honda Shadow ACE Tourer ist mit 11-Speichen-Aluminiumfelgen und breiten Radialreifen mit niedrigem Querschnitt ausgestattet.
Honda-Motorräder lassen sich am Honda-Motorrademblem identifizieren, das seit den 1960er-Jahren aus einem Vogelflügel und dem Namen „Honda“ in Großbuchstaben besteht. Die 2000 Honda Shadow ACE Tourer verfügt über einen Hauptsitz und eine zusätzliche Rückenlehne hinter dem Hauptsitz. Sie zeichnet sich zudem durch einen tiefen vorderen Kotflügel aus, der besseren Schutz bei Fahrten unter nassen Bedingungen bietet.
Technische Details
MOTORDATEN:
  • TYP: flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-V-Twin mit 45-Grad-Zylinderwinkel und Single-Pin-Kurbelwelle
  • HUBRAUM: 1099 cm^3
  • BOHRUNG X HUB: 86 mm
  • VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS: 8,0:1
  • LEISTUNG: KW(PS)/U/MIN
  • DREHMOMENT: 0 Nm/U/MIN
  • KRAFTSTOFFSYSTEM: Zwei 36-mm-CV-Vergaser vom Membrantyp
GETRIEBEDATEN
  • GETRIEBE: 5-Gang, manuell, breite Übersetzung
  • KUPPLUNG: Nass-Mehrscheibenkupplung, manuell
  • ENDANTRIEB: Kardanwelle
FAHRWERKSDATEN
  • RAHMEN: Stahl
  • VORDERRADAUFHÄNGUNG: 41-mm-Gabel; 150 mm Federweg
  • HINTERRADAUFHÄNGUNG: Doppelfederbeine mit 5-fach verstellbarer Federvorspannung, 95 mm Federweg
  • VORDERBREMSE: Einzelscheibe 316 mm mit Zweikolben-Bremssattel
  • HINTERBREMSE: Einzelscheibe 276 mm mit Einkolben-Bremssattel
ABMESSUNGEN
  • SITZHÖHE: 729 mm
  • RADSTAND: 1656 mm
  • GEWICHT: 285 kg
  • TANKINHALT: 16,7 L
REIFENDATEN
  • VORNE: 130/80R-18 Radial
  • HINTEN: 170/70R-16 Radial
Zusätzliche Informationen
Installationsanleitung für Dynatek Dyna 3000: 1997–2001 Honda Shadow 1100 Dual Crankpin
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 360
Insgesamt: 17,138
