Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
Diese Kategorie umfasst 2014, 2015, 2016, 2017 Cadillac CTS Modelle.
Fahrwerk, Gewichtsreduzierung & Fahrdynamik
  • Der Wechsel auf die Alpha-Plattform: Durch den Wechsel auf die Alpha-Architektur sparte der CTS der dritten Generation im Vergleich zum Vorgänger bis zu 111 kg an Gewicht ein. Dies wurde durch ein aluminiumintensives Vorderradaufhängungs-Layout, Motorträger aus Aluminium und dünnwandige, hochfeste Stahlpressbauteile erreicht. Die strukturelle Konfiguration führte zu einer nahezu perfekten Gewichtsverteilung von 50/50 zwischen Vorder- und Hinterachse.
  • Magnetic Ride Control (Generation 3): Das serienmäßig im V-Sport und optional in höheren Ausstattungsvarianten enthaltene MRC-Design mit zwei Spulen reagierte 40 % schneller als die vorherige Generation. Es tastete Straßeneingaben im Millisekundentakt ab und konnte die Dämpferhärte in der Zeit, die das Fahrzeug bei 60 mph (ca. 97 km/h) für nur einen Zoll (ca. 2,5 cm) Wegstrecke benötigte, in einem weiten Bereich anpassen.
  • Bremsenoptimierung: Alle mittleren und gehobenen Ausstattungsvarianten verfügten über serienmäßige Brembo-Vorderbremssysteme mit festen Aluminium-Bremssätteln mit vier Kolben. Die Bremsscheiben verwendeten GMs firmeneigenes ferritisches nitrokarburiertes (FNC) Korrosionsschutzverfahren – ein thermochemischer Prozess, der die Lebensdauer der Bremsscheiben durch die Reduzierung von Rostschuppen und Bremsenrubbeln verdoppelt.
Antriebsstrang & Maschinenbau
2,0-l-Twin-Scroll-Turbomotor (LTG)
  • Architektur: 1998 cm³ Vierzylinder-Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen (DOHC), einem sandgegossenen Aluminiumblock und einer strukturellen Lagerplatte.
  • Leistung: 272 PS bei 5.500 U/min / 295 lb-ft (ca. 400 Nm) Drehmoment bei 1.700–5.500 U/min.
  • Technik: Verfügt über einen Twin-Scroll-Turbolader in Verbindung mit einem Luft-Luft-Ladeluftkühler. Das Twin-Scroll-Layout trennt die Abgasimpulse der Zylinder 1 und 4 von denen der Zylinder 2 und 3, was das Turboloch reduziert und einen schnellen Ladedruckaufbau bereits bei niedrigen Drehzahlen ermöglicht.
3,6-l-Biturbo-V6 (LF3) — V-Sport exklusiv
  • Architektur: 3564 cm³ DOHC-V6-Variante, die für die Aufladung stark modifiziert wurde und über einen verstärkten Blockguss, geschmiedete Stahlpleuel und ein niedrigeres Verdichtungsverhältnis von 10,2:1 verfügt.
  • Leistung: 420 PS bei 5.750 U/min / 430 lb-ft (ca. 583 Nm) Drehmoment bei 2.500–5.500 U/min.
  • Aufladungsdetails: Nutzt vakuumgesteuerte Wastegates und einen einzigartigen, zentral positionierten Wasser-Luft-Ladeluftkühler, der direkt auf dem Ansaugtrakt montiert ist. Dieses Layout verkürzt das Volumen des Ansaugtrakts um mehr als 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Doppel-Ladeluftkühler-Konstruktionen, was für ein direktes Ansprechverhalten sorgt.
Antriebsstrang & elektronisches Sperrdifferenzial (eLSD)
  • Getriebe-Architektur: Frühe Modelle mit Hinterradantrieb (RWD) führten ein 8-Gang-Automatikgetriebe von Aisin ein, während Allradversionen (AWD) beim 6-Gang-Getriebe von Hydra-Matic blieben. Ab 2016 standardisierte GM seine eigenen Hydra-Matic 8L45/8L90 8-Gang-Automatikgetriebe für die gesamte Modellreihe, wodurch mechanische Schleppmomente reduziert und die Gangabstufungen optimiert wurden.
  • Elektronisches Sperrdifferenzial (V-Sport): Das eLSD verfügte über ein elektronisch gesteuertes Lamellenkupplungspaket, das das Sperrdrehmoment in Millisekunden basierend auf Querbeschleunigung, Radschlupf und Lenkeingaben variierte. Dies ermöglichte es dem Fahrzeug, im offenen Differenzialzustand für weiche Kurvenfahrten bei niedriger Geschwindigkeit zu bleiben, während es bei schneller Kurvenfahrt sperrte, um die Kraftübertragung über die Hinterachse zu maximieren.
oldturkey03
867.066 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 627
