32 Antworten 41 Punkte |
will not shift into 3rd just slips. |
10 Antworten 5 Punkte |
Is the 700R4 interchangeable with the Turbo 350? |
4 Antworten 0 Punkte |
Why won't my 700r4 downshift? |
3 Antworten 3 Punkte |
Why wont it shift? |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das General Motors 700R4-Getriebe wurde 1981 von Chevrolet hergestellt, um mit Fahrzeugen des Modelljahres 1982 zu funktionieren. Es handelt sich um ein Viergang-Automatikgetriebe mit Overdrive, das eingeführt wurde, um V8-betriebene Autos und Lastwagen effizienter zu machen. Das Getriebe wurde für Lastwagen und große Autos entwickelt, ist aber mit einer Vielzahl von Chevrolet-, GMC-, Cadillac-, Pontiac-, Buick- und Holden-Fahrzeugen zwischen 1982 und 1993 kompatibel.
Das 700R4 war der Viergang-Overdrive-Ersatz von GM für das Turbo350-Dreiganggetriebe. Es wurde zudem zu einem beliebten Upgrade für ältere heckgetriebene General-Motors-Fahrzeuge. Das Getriebe weist einige häufige Probleme auf, darunter eine gebrochene 27-Zahn-Eingangswelle bei frühen Versionen des 700R4 (nach 1987 wurden 30-Zahn-Wellen entwickelt, um die Zuverlässigkeit des Getriebes zu verbessern). Überhitzung ist ein weiteres häufiges Problem, das jedoch durch den Einbau eines zusätzlichen Getriebeölkühlers vermieden werden kann. Rutschen zwischen dem 3. und 4. Gang kann auftreten, wenn Überhitzung das Metall der Kupplungslamellen schwächt, was zu Problemen mit dem Kupplungspaket führt, das diese Gänge schaltet. Überhitzung kann auch einen verzogenen Ventilkörper verursachen, was beim Schalten der Gänge problematisch sein kann.
1990 änderte General Motors den Namen des 700R4 in 4L60, was für 4-Gang, längs eingebaut, 6.000 Pfund zulässiges Gesamtgewicht steht. 1993 wurde das hydraulische Schaltsystem des Getriebes durch elektronische Steuerungen für die 4L60E-Version ersetzt. Es gibt verschiedene Versionen des 700R4-Getriebes, darunter Heavy-Duty-, Super-Duty- und Xtreme-SS-Modelle. Jedes Modell hat eine höhere Leistungs- und Drehmomentbewertung.
Technische Details
Heavy-Duty 700R4: bewertet bis zu 500 PS und 450 Nm Drehmoment
SuperSport Super-Duty 700R4: bewertet bis zu 650 PS und 600 Nm Drehmoment
Xtreme SS 700R4: bewertet bis zu 1.000 PS und 1.000 Nm Drehmoment
Weitere Informationen
- 700R4 Fahrzeugkompatibilität: Fabrikate und Modelle
- Wikipedia: Turbo-Hydramatic
- 700R4 Getriebe zum Verkauf
1990 Chevrolet Light Duty Truck Service Manual Update Bulletin Supplement
The Great TV Mystery: TH-700R4 and TH-2004R TV Cable System Article
TCI 376010 Turbo 700R4/4L60 Full Manual Reverse Shift-Ventilgehäuse-Einbauanleitung
TCI 376500 Turbo 700R4 1982 und neuer Einbauanleitung
B&M TH700-R4 (4L60) Transkit 1982-1993 Non-Electronic Einbauanleitung
JEGS 60320 Getriebe-Einbau- und Einstellanleitung
B&M Transpak 1982-1993 GM TH-700R4 (4L60) Non-Electronic Einbauanleitung
TCI 376000 Turbo 700R4 1982-1992 Ventilgehäuse-Modifikations-Einbauanleitung
