Joystick-Board
Keine Antworten 0 Punkte |
Shoulder button membrane switch won't stay together |
Dokumente
Werkzeuge
Modi wechseln
Der Controller kann in drei Modi eingestellt werden: Switch, PC (X-Input) und Android (D-Input).
Der Switch-Modus ist der Standard, wenn er mit einer Switch oder Switch 2 verbunden ist. Er kann für die Verwendung am PC ausgewählt werden, indem beim Einschalten die „Y“-Taste (links) gedrückt gehalten wird. Er deaktiviert die analoge Trigger-Eingabe.
Der X-Input-Modus ist der Standard für die PC-Verwendung. Er kann durch Gedrückthalten der „X“-Taste (oben) ausgewählt werden.
Der D-Input-Modus ist der Standard für die Android-Verwendung. Er kann durch Gedrückthalten der „B“-Taste (unten) ausgewählt werden. Er deaktiviert die analoge Trigger-Eingabe und das Rumpeln, ermöglicht jedoch die Nutzung der hinteren Paddles als zusätzliche Tasten.
Joystick-Kalibrierungsmodus
Um die Joysticks zu kalibrieren, musst du zunächst in den Kalibrierungsmodus wechseln. Der Kalibrierungsmodus wird durch Gedrückthalten von L+R+Select+Start für 8 Sekunden aufgerufen. Die gleiche Tastenkombination wird verwendet, um den Kalibrierungsmodus zu beenden.
Im Kalibrierungsmodus musst du die Joysticks nach vorne drücken und sie dreimal im Uhrzeigersinn drehen.
8BitDo Ultimate Software
Um den Controller zu konfigurieren und ein Firmware-Update durchzuführen, musst du die 8BitDo Ultimate Software (nur für Windows) verwenden.
Die Ultimate Software ermöglicht es dir, die Tasten nach deinen Wünschen zu belegen, die Totzonen der Joysticks und Trigger festzulegen sowie die hinteren Paddles für X-Input- und Switch-Modi zu konfigurieren.
Du kannst neben dem Standardprofil drei weitere Controller-Profile einstellen. Die Profile werden durch Drücken der „Profil“-Taste ausgewählt.
